Crucial M550 gibt Platz nach Löschen von Daten nicht mehr frei
Status
weddingcrasher
Nov. 2011
Guten Abend!
Leider habe ich den vorherigen Thread etwas schlecht beschrieben und habe dadurch ein Missverständnis heraufbeschworen.
Ich habe mir vor kurzem eine Crucial M550 SSD mit 512 GB gekauft. Ich habe sie eingebaut und Windows 7 darauf installiert.
Da ich Schrittweise alle Programme installieren und konfigurieren wollte habe ich jeden Tag ein Paar Sachen installiert, ab und zu zum Arbeiten aber immer wieder mit der alten SSD gestartet, auf der schon alles fix fertig war. Geplant gewesen wäre später, wenn die neue SSD fertig konfiguriert ist, auf diese "umzuziehen" und die alte zu formatieren. Sofort nach der Installation von Windows habe ich wie bei der alten SSD auch die Auslagerungsdatei und den Ruhezustand abgeschaltet und nach einem Neustart manuell gelöscht. Damals (vor 3 Tagen) wurde der Speicherplatz noch freigegeben. Es waren also nur ca. 10 GB belegt.
Gestern jedoch bemerkte ich nach einigen Installationen und entfernen von temporören Dateien (auch aus dem Papierkorb, dass der Speicherplatz der neuen SSD immer weniger wird und Speicherplatz von gelöschten Dateien nicht wieder als "Frei" angezeigt wird. Dann ist mir aufgefallen, dass der freie Speicher einfach nicht mehr größer wird, sobald ich etwas lösche. Also habe ich mal Crystal Disk Info gestartet und siehe da: Die Anzahl der nicht benutzten Reservespeicher liegt bei 0? Bei einer neuen SSD müssten doch hier ein paar Reserveblöcke vorhanden sein oder?
Also habe ich einen Test gemacht: Ich habe 5 GB an daten auf die SSD kopiert, anschließend wieder gelöscht udnd den Papierkorb entlehrt. Die 5GB furden weiterhin als belegter Speicher angezeigt!
Ist die SSD kaputt, oder ist es ein Handhabungsfehler meinerseits, zum beispiel weil ich abwechselnd von der neuen und der alten SSD gebootet habe?
LG weddingcrasher
PS: Zur Zeit sind 399GB frei von 476 GB, auf der SSD liegen aber nur ca. 35GB an Daten...
Hat man dir bestimmt schon gesagt, aber das Ausschalten der Auslagerungsdatei ist keine gute Idee.
Was war an dem Beitrag der Moderation nicht zu verstehen gewesen?
Übrigens ist es wieder der falsche (Unter-) Bereich des Forums! Es gibt extra einen Bereich für SSDs!
Und der Speicherplatz wird u.U. je nach Art und Weise der Verwendung auch nicht sofort wieder freigegeben. Das kann u.U. je nach Art und Weise der Verwendung auch mal einige Minuten dauern.
Wenn ich hier kontinuierlich immer auf der SSD schreibe, lösche, schreibe, lösche usw. und der vorhandene (freie) Speicherplatz ausreicht, kann es u.U. vorkommen, dass die zuvor belegten Zellen erst dann wieder freigegeben bzw. benutzt werden, wenn der freie Speicherplatz der SSD ausgeht. Auch kann es passieren, dass der Speicherplatz erst dann wieder auftaucht, wenn die SSD sich im Idle befindet.
Evtl kann es helfen mal manuell den TRIM-Befehl an die SSD zu schicken. Dann sollte relativ zügig auch wieder der freigegebene Speicherplatz wieder auftauchen.
Status
