Asakura
- Nov. 2008
Anfangs lief mein Crysis einwandfrei, wenn auch das Spiel sporadisch abstürzte (im Durchschnitt vielleicht nur einmal in drei Stunden), was noch recht erträglich war. Grafikfehler sind aber auch schon damals aufgetreten (immer irgendwelche weißen, manchmal schwarzen, schachbrettmusterartigen Rechtecke).
Seit neuestem stürzt das Spiel schon nach etwa drei, vier Minuten ab (bin erst im 2. Level "Recovery"). Im DirectX 10 friert das Bild einfach ein, den Sound hört man aber weiterhin. Schießen, Menü aufrufen, etc. ist ebenfalls möglich. Das Bild bleibt dennoch stehen, sodass ich das Programm nur mit ALT+F4 beenden kann. Unter DirectX 9 stürzt das Spiel sogar komplett ab und es erscheint die Windowsfehlermeldung.
Mein System (Windows Vista SP1 64-bit):
- Gigabyte EP43-DS3
- Intel Core2Duo E7300
- PowerColor Radeon HD4850 PCS (neuester Catalysttreiber, 8.12)
- A-DATA 2*2 GB RAM
- Enermax 425W
Crysis spiele ich auf den vom Spiel vorgeschlagenen, optimalen Einstellungen (alles auf High).
Ich habe bereits das Forum durchsucht und auch Google angeworfen, allerdings scheint keine der Lösungen zu funktionieren. Das Entpacken der pak-Dateien führt nur dazu, dass gar kein Bild mehr angezeigt wird; das Spiel mit DirectX 9 zu starten führt wie gesagt nach einigen Minuten ebenfalls zum Absturz wie mit DirectX 10. Überhitzen tut die Grafikkarte eigentlich auch nicht (54° C sollten ok sein?). Die RAM-Kapazität sollte eigentlich auch reichen. Habe Crysis mal im Fenstermodus gespielt und die Speicherauslastung im Auge behalten und über 4 GB waren es nie.
Weiß jemand um Rat? Ich wäre sehr dankbar dafür, da ich endlich Crysis weiterspielen will
Edit: Beim Absturz kommt danach unten im "Infobereich" die Meldung, dass der "Anzeigetreiber nicht mehr reagiert und erfolgreich wiederhergestellt" wurde.
- Gigabyte EP43-DS3
- A-DATA 2*2 GB RAM
- Enermax 425W
