Nur ob ein in "Panik Geratener" welcher hier nach Werten aus CDI fuer einen speziellen Datentraeger gefragt wird es schafft den Script von GitHub herunter zu laden, auszufuehren, dabei online zu sein hat und dann noch aus dem blauen PS-Fenster etwas zu kopieren? 🤷♂️
Und wie es aussieht schmeisst der Script mit Fehlerausgaben um sich.
Kann dem Umstand geschuldet sein, das ist 2 SATA-SSD verbaut habe welche im RAID0 betrieben werden.
Vorschlag.
Du laesst nun das Ergebnis auch in die DiskInfoOutput.txt schreiben. Macht absolut Sinn.
Aber ich persoenlich wuerde da zumindest noch Datum-Uhrzeit mit in den Dateinamen schreiben.
Dann haette man, wenn man schon sein "Plattenkonstrukt" ueber mehrere Tage prueft mit Deinem Script, auch von zu Hause aus mehrere Versionen des Ergebnisses welche dann verglichen werden koennten.
Habe weing Ahnung von Powershell! Wenn ich das Script starte, gibt es eine Fehlermeldung:
"CrystalDiskInfo-Log-Parser.ps1 cannot be loaded because running scripts is disabled on this system."
Von daher, denke ich, dass dein Script nur was für Powershell-Experts ist.
Es sieht so aus, als ob die Ausführung von Powershell-Skripten auf deinem System grundsätzlich blockiert ist. Öffne mal Powershell als Administrator und gib folgendes ein Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted kannst du jederzeit wieder rückgängig machen mit Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Restricted
