CrystalDiskMark Auswertung
- Ersteller Lanz33
einfach danach googlen, es gibt doch genug Test dazu, da siehst du die Werte
als Beispiel https://www.servethehome.com/wd-blue-sn580-1tb-pcie-gen4-nvme-ssd-review/2/
Hab ich, aber hier gibt es teilweise sehr unterschiedliche Werte.
Zb. hier https://www.hardwareinside.de/western-digital-wd-blue-sn580-im-test-83133/ (im Vergleich zum Link welchen du geschickt hast)
oicfar
Captain
- Juni 2020
Hier https://www.techpowerup.com/forums/threads/wd-sn850-slower-than-expected-performance.278121/ kannst du mal die Diskussion durchgehen und schauen, ob du was machen musst. Z.B: aktuelle Firmware.
Die unterschiedlichen Werte kommen daher, dass mit unterschiedlichen Settings in Crystal Diskmark gemessen wird, stell mal unter Settings von Default auf NVME.
Unterschiede gibt es auch ob die SSD die Sytemplatte ist oder nicht.
Dann kommt es noch drauf an, welche Hardware verbaut ist, welche Temp. herscht, Was für Software im Hintergrund läuft. Was das System aktuell macht.
Tausend möglichkeiten solch ein Ergebniss zu verfällschen/beeinflussen.
Warum denn das ganze?
Probleme? System langsam?
TP555
Vice Admiral
- Juni 2013
oicfar schrieb:
Hi
Nur hat der TE die SN580, und nicht die 850er das ist ja ein gewaltiger unterschied.
@Lanz33
Deine Werte sind soweit ok.
Bei Geizhals steht z.b. auch:
Lesen 4150MB/s
Schreiben 4150MB/s SLC-Cached , hier immer beachten die hast du nicht durchgehend, die sind aber schon recht super selbst mit dem 2TB Modell, nach etwa 600GB geht die Schreibleistung allerdings auf gut 200MB/s runter, nur das du da bescheid weisst.
Eine Kühlung ist ebenfalls zu emplehen die SN580 erreicht keine schönen Temps!
Falls dein Mainboard keine Nvme Kühlung hat!
https://www.amazon.de/Sabrent-2280-Rocket-Kühlkörper-SB-HTSK/dp/B07TN2RX2K/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=20E6GCKTN3SE6&dib=eyJ2IjoiMSJ9.HOGkpLnV-f2ZQl753DozHBFZUIKWeV5koq-eH465v6iugAZFEWeb55yUIk0FHnHCPzTA2W4zBdA3UTLIwz7xRy0XXt8cPeS7TXK83Wb95GyBECextOlZcPxmdL_uYhU2q2GVyZlq20ofIUjF4J0pefzpxF-jQC_tT_H8ctTZKHL-wmFxL4fAi06hV4UVdBbksbvX-NMxKigTY7rbxN_fTmVZkn8Il-10TH4ewV5uHhY.KlacrrnZMGzSyyNGUqwICIXuRE7Ls-03mZhqZpwezXI&dib_tag=se&keywords=sabrent+nvme+cooler&qid=1723453526&sprefix=sabrent+nvme+cooler,aps,74&sr=8-2
Und diese Temps erreicht man schon mit dem 1TB Modell !!
https://www.computerbase.de/artikel/storage/wd-blue-sn580-test.85366/#abschnitt_temperaturen
https://www.techpowerup.com/review/wd-blue-sn580-1-tb/8.html
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
mfg.
TP555 schrieb:Hi
Welches Mainboard, CPU hast du?
Mfg.
MAG B650 TOMAHAWK WIFI und ein 7700.
TP555
Vice Admiral
- Juni 2013
Lanz33 schrieb:MAG B650 TOMAHAWK WIFI
ok, ist aber soweit alles richtig,
Hast du denn auch die SN580 oberhalb der Grakfikkarte verbaut?
mfg.
C
Chipmunch #2025
Ich habe mir vor vier Jahren in China eine 2 TB bestellt.Lanz33 schrieb:sind die Werte gut für eine WD Blue SN580 NVMe 2TB, M.2 2280 ?
Die geht auch ganz manierlich. Die gibts aber leider nicht mehr.
