CS 2/CS:GO CS:GO Bildschirm friert ein und Soundschleife
Marfurio
Cadet 1st Year
Sep. 2015
Hallo alle zusammen :)
Ich habe folgendes Problem... Und zwar läuft mein CS:GO sehr schlecht :( Es war nicht immer so aber nun ist es aufeinmal so das sich das Bild einfriert für c.a. 5-10 Sekunden und dabei eine Tonschleife habe, also der Ton sich die ganze Zeit wiederholt... nach ein paar Sekunden fängt er sich wieder und ich kann wieder spielen aber nach ein paar Sekunden wiederholt sich dieses Problem wieder :( Dieses tritt auch schon im CS:GO Menü auf... Mein Pc neu formatiert habe ich auch schon hat aber leider auch nichts gebracht... Grafikkartentreiber sind Dank GeForce Experience auf dem neuesten Stand... Ich habe echt keine Ahnung wie ich dieses Problem wieder weg bekomme, ausser vielleicht mal eine neue Festplatte kaufen ? Weil die sind schon etwas älter die ich verbaut habe... Bei Spielen wie z.b. World of Warcraft, Diablo 3 oder Black Ops 2 tritt dieser Fehler NICHT auf was ich komisch finde... Ich würde mich echt riesig freuen wenn Ihr mir helfen könntet... Falls Ihr noch was anderes braucht als mein System (poste ich unten) wie z.b. Programme um irgendwas auszulesen bitte angeben weil ich kenne mich nicht besonders gut aus mit sowas :-/
Mein System:
Betreibssystem : Windows 7 Ultimate 64-Bit-Version
Prozessor : AMD Phenom(tm) II x4 945 Processor (4 CPUs), 3.0 GHz
Grafikkarte : Nvidia GeForce GTX 260
Arbeitsspeicher : 8192 MB RAM
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen :) Falls Ihr noch was braucht bitte einfach schreiben ich antworte so schnell wie möglich :)
Lieben Gruß
Marfurio
hab genau die gleiche Grafikkarte wie du und einen Q9400 auf 3,0X GHz laufen mit 4 GB RAM.
Hab genau das gleiche "Problem" wie du zwar kommt es im MatchMaking nur einmal vor aber bei mir friert es auch für 5-10 sek ein Schwarz tonschleife ...
Versuch mal vor dem Spielen fps_max 100 zu machen dann solltest du nicht zu große schwankungen haben, und seid dem rennt es auch bei mir wieder besser.
selbiges habe ich auch. Zwar nicht mehr so oft wie früher aber kommt vor.... hab bis jetzt noch keine Lösung gefunden :(
Wow, erinnert mich stark an mein Kiebel.de-Monster (das ist negativ gemeint) was ich mir als naiver junger Mann mal angetan habe, was du da hast (von der PC-Zusammenstellung).
Aber ja, fps-lock auf 100 setzen könnte helfen, ansonsten mal die ganzen Temps und Auslastungen währenddessen beobachtet?
das was du da beschreibst ist ein ziemlich bekanntes Problem bei CS:GO. Man soll es durch einen FPS lock wohl reduzieren können, jedoch ganz weg geht es nicht. Ich habe das Problem auch, mit deutlich potenterer Hardware, woran es liegt keine Ahnung, bin aber natürlich auch an einer Lösung interessiert.
Wobei ich glaube das man die nur seitens Valve erwarten kann.. Oder eben auch gar nicht.
Also fps_max 100 hab ich nun gemacht aber Problem besteht weiterhin... Ich bekomme auch kein Schwarzen Bildschirm sondern das Bild friert einfach so wie es ist ein und der Sound wiederholt sich... Macht das spielen einfach unmöglich da es so gut wie jede 10 bis 20 Sekunden auftritt
Also cpu Temperatur liegt bei c.a. 34 grad beim spielen und grake bei c.a. 80 grad... also ganz normal denk ich mal :D hab mal mit nem kumpel gequatscht und der meinte es könnte die Festplatte sein aber ich bin da noch nicht so ganz von überzeugt...
