CS:GO Startprobleme mit 2 Monitoren und GTX 1060
mRcL
Juli 2012
ich habe folgendes Problem und bekomme es nicht gelöst.
Letzte Woche habe ich von einer AMD R9 270X auf eine GTX 1060 gewechselt. Zusätzlich bin ich von einem auf zwei Monitore "gewechselt". Vorher: Dell U2715H, Jetzt: Dell U2715H & Dell S2716SG
Beide Monitore sind per Displayport angeschlossen und laufen mit 1440p; auch CS:GO. Mit der AMD hatte ich keinerlei Probleme beim Starten von CS:GO und 2 Monitoren.
Seit der GTX 1060 brauch das Spiel bestimmt 30-40 Sek. bis es startet und teilweise ist ein flackern im Hintergrund zu sehen.
Das tritt aber NUR auf, wenn ich das Spiel im Fullscreen mit aktiviertem 2. Monitor starte. Sowohl im "Windowed Borderless" Modus & Fullscreen, als auch mit 2. Monitor aus und normal Fullscreen gibts keine Probleme.
Den AMD-Treiber habe ich zuvor mit DDU sauber entfernt und dann den Nvidia Treiber installiert und den aktuellen verwendet.
An sich ist es kein Problem den Windowed-Borderless Modus zu verwenden, nur würde ich gerne die Helligkeit im Spiel anpassen, was in diesem Modus nicht möglich ist.
Alle weiteren Spiele laufen einwandfrei und haben dieses Problem nicht.
Die restlichen Komponenten stehen in der Sig.
Danke für eure Antworten und beste Grüße
mRcL
Die Konfigurationen von CSGO schon gelöscht und neu erstellen lassen?
Hallo Mojo,
ja ich habe CS:GO bereits neu-installiert und allen Unterordnern und Einstellungen gelöscht. Das BS hab ich bis jetzt noch nicht neu gemacht, da das Problem bis jetzt nur bei CS:GO besteht, sodass ich das Problem eher dort verorte ^^
