CS 2/CS:GO Cs go tearing
Gamecube
Nov. 2016
Hallo ich melde mich wegen CS GO Screen tearing weiß absolut nicht weiter hab schon alles probiert hier erstmal mein Sys:
I5 7400 3.0
8gb Ram
250 GB SSD
GTX 1060 OC ED.
400 Watt Netzteil
b250 board
Benq GL2450H 24"
Hier meine Einstellungen in CSGO
Full Hd, alles auf high außer schatten, multicore rendering an weil es dann nur ruckelt & Sampling sowie Texturfiltermodus auf 2x
Was ich versucht habe : Vsync doppelte und dreifache Pufferung Ergebnis: nur ruckeln ; unspielbar.
Fps_max 128 = Weniger tearing mehr ruckeln bei "Um die Ecke gehen" bzw. wenn etwas synchronisiert werden soll
Fps_max 300 = Endlosen tearing, weniger ruckler beim synchronisieren, störend af.
Fps_max 100 = Unspielbar.
Fps_max 60 = Wtf wer spielt so?
Startoptionen probiert : -high -thread 4 = Bringt nichts
~~Derzeitige Startoptionen -novid -nojoy = Ja das sollte es nicht sein ist auch komplett ohne parameter auch so, sind ja normale Einstellungen~~
Was ich nicht versucht habe wo ich mir unsicher bin:
Geforce Experience; weil 3D Einstellungen nicht mehr dann vorhanden sind, weiß auch nicht ob das so gut ist sich die Treiber manuell zu holen bzw. ob das benötigt wird allgemein.
Komisch ist auch das bei LoL bei vsync zu rucklern führt und zwischen 59 und 55 FPS schwankt.
Mein Problem wie ja schon leicht bemerkt ist das Tearing was zu rucklern führt wenn man z.B um eine Ecke geht was ja sehr wichtig ist in CS GO wegen Peaken, etc.
Was erwartest du ?
Alles andere als 60 FPS / Hz mit Vsync wird zu Tearing führen .. egal was du probierst.
1. Beleidigende Bemerkungen = Fail
Weiterhin ist die Erklärung die Richtige denn auch bei 120 FPS wirst du mindestens 1 Tearingstrich haben.
Beschäftige dich mit Tearing etwas mehr auch mit Bildwiederhohlrate und Bildrefresch der Grafikkarte.
Lösung ist nen 144 Hz Monitor mit G-Sync ... da kannst dann auf 144 Hz oder etwas weniger reduzieren und zocken ... ansonsten wird es immer Tearing geben.
D
Antworten
17
Aufrufe
3.257
CS 2/CS:GO CS: GO Tearing
2
Antworten
23
Aufrufe
2.870
Antworten
19
Aufrufe
7.108
