CS:S CS:S Stürzt nur ab kein Spiel möglich!
GolfVR6
Dez. 2008
habe gestern seit ca. 4 Jahren wieder Counter Strike Source installiert, da es nach ner Zeit langweilig wurde und ich wieder interesse hatte eine Runde zuspielen.
Mein System:
AMD Athlon XP 1800+
1,00GB RAM
Nvidia Geforce4 MX 440SE with AGP8X
Meine Lösungsansetzte:
- Memtest Tool hier auf dem Forum über den RAM laufen lassen, kein Fehler wurde jedoch gefunden
- Windows neu installiert
- Alle Treiber (Motherboard, Grafikkarte) installiert
- DirectX 9.0c (Juni 2010) installiert
- Steam + CS:S installiert
Fazit: Spiel stürzt trotzdem ab. Das Spiel startet normal allerdings kommen in der Console schon merkwürdige Errors:
Error: Material "particle/muzzleflash/noisecloud1" uses unknown shader "Spritecard"
maxplayers set to 32
Error: Material "debug/debugwireframe" uses unknown shader "Wireframe"
Error: Material "debug/debugworldwireframe" uses unknown shader "Wireframe"
Error: Material "debug/debugworldwireframezbuffer" uses unknown shader "Wireframe"
Error: Material "debug/debugbrushwireframe" uses unknown shader "Wireframe"
Error: Material "debug/debugdecalwireframe" uses unknown shader "Wireframe"
Error: Material "debug/debugleafviswireframe" uses unknown shader "Wireframe"
Error: Material "debug/debugwireframevertexcolor" uses unknown shader "Wireframe"
Error: Material "debug/debugwireframevertexcolorignorez" uses unknown shader "Wireframe"
Error: Material "debug/debugmrmwireframe" uses unknown shader "Wireframe"
failed to create shader
Error: Material "___debugdrawenvmapmask_2" uses unknown shader "Wireframe"
Error: Material "___debugdepth_3" uses unknown shader "WireFrame"
Error: Material "___debugdepth_4" uses unknown shader "WireFrame"
Error: Material "___wireframe_dx9_5" uses unknown shader "Wireframe_DX9"
Error: Material "//platform/materials/debug/debugmrmwireframe" uses unknown shader "Wireframe"
Error: Material "//platform/materials/debug/debugmrmwireframezbuffer" uses unknown shader "Wireframe"
Error: Material "//platform/materials/debug/debugmrmnormals" uses unknown shader "Wireframe"
Error: Material "//platform/materials/debug/debugworldwireframe" uses unknown shader "Wireframe"
Steam config directory: c:\programme\steam\steamapps\chev_chelios2000\counter-strike source\platform\config
CClientSteamContext logged on = 1
Parent cvar in server.dll not allowed (steamworks_sessionid_client)
Parent cvar in server.dll not allowed (props_break_max_pieces)
Hud element 'CNotificationQueuePanel' doesn't have an entry 'NotificationQueuePanel' in scripts/HudLayout.res
Hud element 'CHudVote' doesn't have an entry 'CHudVote' in scripts/HudLayout.res
Hud element 'CReplayReminderPanel' doesn't have an entry 'ReplayReminder' in scripts/HudLayout.res
--- Missing Vgui material vgui/../hud/freezecam_black_bg
--- Missing Vgui material vgui//replay/replayicon
Cleaning up unneeded replay block data...
Replay cleanup done.
Unknown command "cl_thirdperson"
Can't use cheat cvar cam_snapto in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar cam_ideallag in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar cam_idealdelta in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar cam_idealyaw in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar cam_idealpitch in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar cam_idealdist in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar cam_idealdistright in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar cam_idealdistup in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar cam_collision in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar c_maxpitch in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar c_minpitch in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar c_maxyaw in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar c_minyaw in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar c_maxdistance in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar c_mindistance in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar c_orthowidth in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar c_orthoheight in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar cl_upspeed in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar cl_forwardspeed in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar cl_backspeed in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Unknown command "weapon_accuracy_logging"
Unknown command "weapon_accuracy_model"
Unknown command "r_decal_cullsize"
Can't use cheat cvar fog_start in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar fog_end in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar fog_startskybox in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar fog_endskybox in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar r_farz in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Wenn ich dann auf einen Server drauf gehen möchte läd er auch normal nur wenn es dann zum Spiel anfang geht wo man sich das Team aussucht stürtzt das Spiel ab und es kommt folgende Nachricht:
Die Anweisung 0X... verweist auf den Speicher 0X... Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher ausgeführt werden.
Diese kann man nur mit OK bestätigen und dann ist das Spiel aus.
Ich verstehe das ganze nicht, da die Hardware ok ist und ich das Spiel vor Jahren schon mal Installiert hatte und es ohne Probleme lief.
Bitte um Hilfe. Danke im Voraus.
Grüße
css wird auf deinem system def. nicht mehr laufen. in den letzten 4jahren hat sich viel verändert
Mal weniger ins Auto reinstecken und neues System kaufen, dann läuft auch das Spiel^^
Grüße
Antworten
5
Aufrufe
4.279
Antworten
6
Aufrufe
2.042
Antworten
7
Aufrufe
1.402
Antworten
3
Aufrufe
1.367
Green Mamba
G
