CSL - USB 3.0 PCI Express Karte Treiber!
hannes969
Juni 2012
Hallo
Habe mir eine Interne CSL - USB 3.0 PCI Express Karte bestellt. Sie läuft einwandfrei doch anscheinend sind die Treiber bei der mitgelieferten CD schon veralten.
Woher bekomme ich aktuelle Treiber ?
Habe gerade den Link dazu gefunden kann ich einfach den
USB 3.0 Host Controller-Treiber 1.16.5.0 WHQL Deutsch nehmen oder braucht meine Karte speziell einen vom hersteller ?
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/usb-3.0-host-controller-treiber/
Welcher Chip ist verbaut? ASMedia, VIA, Intel, ...
Daran musst du den passenden Treiber suchen und verwenden.
Hallo
Das müsste dann der Renesas Chipsatz sein.
CSL PCI Express Karte 2x USB 3.0 Controller (2x extern / 19 Pin Dualport Header intern)
- NEC Chipsatz (Renesas Chipsatz)
- PCI Express Standard
- moderne USB 3.0-Architektur unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
- unterstützt zusätzlich: Low-speed (1,5 Mbps) / Full-Speed (12 Mbps) / High-Speed (480Mbps) / Super-Speed (5 Gbps)
- abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
- kompatibel zu Windows XP (32-/64-Bit), Windows Vista (32-/64-Bit), Windows 7 (32-/64-Bit), Windows 8 (32-/64-Bit) und Windows 8.1 (32-/64-Bit)
Dann scrollst du runter bei den USB 3.0 Treibern und versuchst die letzten drei Treiber von Renesas.
hannes969 schrieb:
Hallo
Wenn der treiber läuft, würde ich nichts ändern!
Hallo
OK danke der Vorletzte ist der gleiche wie auf der CD ich glaub dann lasse ich denn da er ja WQHL ist.
Kann man eig irgendwie die datenübertragung ohne 3.0 usb sticks oder so überprüfen ?
Laut Amazon Rezensionen:
http://www.amazon.de/CSL-Express-Controllerkarte-Schnittstellenkarte-Treiber/dp/B00F9XGPTI
Diese legt man am besten zur Seite und lädt zuerst aus dem Netz die aktuellen Treiber (3.0.23.0) für den Renesas/NEC Chipsatz (uPD720201 & uPD720202).
Schnell gegoogelt:
http://www.station-drivers.com/inde...3.0-Controller-Drivers-Version-3.0.23.0-WHQL/
Habe mir mit so einer Aktion aber schonmal das System zerschossen. Wenn überhaupt, dann nur nach Backup testen.
Du kannst den Stick/Geschwindigkeit mit Tools wie h2testw oder check flash testen. Würde ich auf jeden fall tun, hatte mit einem defekten Treiber und inkompatiblen Stick zahlreiche Schreib/Lesefehler.
