CSS-Server problem
jackie987
Okt. 2011
Hallo, wie schon beschrieben ich habe ein Problem mit meinem CSS-Server.
Also ich habe mir den Server erstellt mit der cfg Datei usw.
Habe da eingestellt LAN & Internet.
Ich selber kann drauf und es funktioniert auch alles nur es kann niemand drauf joinen.
Helft mir bitte.
Bei dir sind wahrscheinlich die benötigten Ports noch geschlossen, welche das sind steht hier:
http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=189717
Firewall/Router Settings
If you can't see your server in the list or your friends are not able to connect to your server then this could have many causes. One of them is that you're behind a firewall or a router.
If your server is behind a firewall and/or you are using a router, you need to open/forward these ports:
UDP 1200 (Friends Network)
UDP 27000 to 27015 (Gameport)
UDP 27020
TCP 27030 to 27039
TCP: 27015 (SRCDS Rcon port)
Go to the website of your manufacturer if you don't know how to open/forward these ports. Or if you have a router you can go to this website: www.portforward.com
Here you can find some other suggestions, where you may find an answer.
