Hast du vorher mal Hardware gewechselt?
Könnte ja sein das mit der neuen Hardware die Fehler kommen.
Wenn es hängen bleibt kanns du es denn beenden ohne beim Rechner auf Reset zu drücken?
& ist das nur bei css so?
Wenn ja dann mach mal bei steam rechtsklick eigenschaften bei css & da müsste dann irgentwo "integrität des spielcaches prüfen" stehen wennde dich durch die Tabellenreiter oben klicks. Versuch das mal
probiers einfach mal mit ner neuinstallation des steams. evtl gehts dann wieder. kann aber auch an vista liegen, da steam öfters mal probleme mit vista hat, z.B. das In-Game-Menu lässt sich nicht öffnen und so on...
musst einfach mal schaun
