Hey Leute,
erstmal zur Hardware:
-Ryzen 7 1700
-RX 580 Asus Strix
-Silent Loop 280
-Asrock ab350 itx
Aktuell habe ich vorne eine Silent Loop von Be Quiet verbaut. Jetzt möchte ich langsam zu einer Custom Wakü umbauen. Radiatoren habe ich schon da. Einmal den alphacool st30 240mm und den alphacool st30 120mm. Den 240mm für die Seite und den 120er für unten. Der Kühler der Silent Loop sollte allerdings erstmal bleiben und also auch gleichzeitig die Pumpe sein.
Das heißt ich würde unten von dem 120er in den 240er (Seitlich), von dem dann in den Be Quiet Kühler und dann wieder in den 120er unten. Geht das dann so von der Reihenfolge her?
Welche Schläuche sollte ich am besten nehmen? 16/10 und 13/10 sind ja wohl am meisten verbreitet. Was empfiehlt sich da?
Außerdem hatte ich noch die Idee UV Wasser zu nehmen aber wie genau funktioniert das denn? Und das würde ja dann auch Leuchten wenn der PC aus ist oder? Oder sind UV Schläuche besser oder lieber gar kein UV?
Später möchte ich dann einen anderen Cpu Kühler holen und damit dann auch nen AGB und ne Pumpe dazu bauen. Und dann irgendwann Vllt auch mal die Grafikkarte kühlen. Wäre es denn so wie ich es oben machen möchte einen AGB einzubauen? Einfach aus optischen Gründen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Liebe Grüße
-Ryzen 7 1700
-RX 580 Asus Strix
-Silent Loop 280
-Asrock ab350 itx
Liebe Grüße
