News CVN X570M Gaming Pro: Colorful bringt seltene µATX-Platine mit X570-Chipsatz
POINTman-10
Redakteur
Teammitglied
Feb. 2014
Reaktionen: Transistor 22
Colorful?
Die kennt man eher aus 2002? nicht 2020! ^^
Hmm! Die SpaWa-Kühler machen einen guten Eindruck!
Der kleine Lüfter ist auch Top in szene gesetzt worden.
Wow! Colorful sollte man Unterstützen! Dann gibts auch mehr Boards mit denen!
Hoffe das BIOS ist gut.
Schickes Board in µATX mit X570 Chipsatz!
Ein Test wär Super!
Reaktionen: Öcher Tivoli, Cassiopea, maggel und 2 andere
Macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Hoffentlich finden sich noch mehr Hersteller, die auf µATX und den X570 setzen.
Reaktionen: Öcher Tivoli, GUN2504, maggel und 3 andere
Unpopuläre Meinung: lasst µATX endlich sterben, es ist weder Fisch noch Fleisch. Wirklich klein ist es nicht und die paar cm, die ATX noch höher ist, machen das Kraut dann auch nicht mehr Fett. µATX ist wie ein BMW X6 Mini.
Quelle der Grafik: wikimedia/ScotXW
Reaktionen: Blumenwiese, KCX, Starkstrom und 2 andere
Endlich mal ein Micro-ATX für den X570-Chipsatz. Ganz ehrlich, wer braucht schon mehr als 4 Erweiterungskarten?
Das Design gefällt mir im Übrigen auch recht gut :daumen:
Reaktionen: JackTheRippchen, cypeak, Gamienator und eine weitere Person
auf den ersten Blick vielversprechend! Auch der Lüfter ließe sich zur Not einfach "tunen" was sicher ein absoluter Pluspunkt ist...
Ja, ich will mich bei meinem nächsten PC von ATX verabschieden. Zeiten in denen ich USB, Sound, Raid und sonstige Karten noch reingesteckt habe sind längst vorbei. Da reicht ITX oder yATX. Aber beide aktuellen yATX Boards für x570 sind nicht der Reiser, Asrock hat sehr abgebaut.
Reaktionen: semporn
Bei µATX hat mich immer der fehlende Befestigungspunkt unten rechts gestört. Das Board biegt sich immer durch wenn man diverse Stecker/Erweiterungskarten aufstecken will.
Reaktionen: KCX
lieber atx sterben lassen. dieses riesen format ist einfach aus der zeit.
hängt natürlich davon ab wie effizient das gehäuse den gesparten platz weiter gibt aber mit µATX lassen sich rechner unter 20 liter volumen konstruieren. bei atx wird das schwer.
wobei vielleicht mini dtx das sinnvollere Format wäre?
Reaktionen: cypeak, semporn, maggel und eine weitere Person
Aber echt gute Aufteilung für µATX. Interessant wirds, wie das elektisch umgesetzt ist. Zudem lässt sich mit µATX ein wesentlich günstigerer Medienrechner bauen als mit ITX. Hinzu kommt, dass ein signifikanter Anteil aller OEM-Rechner auf dieses Format setzen, vor allem die günstigen. Von Überflüssig kann keine Rede sein.
Reaktionen: cypeak
Schade, dass es jetzt erst kommt. Sieht gut aus.
Da die anderen yatx x570 boards sehr schlechte Stromversorgung der CPUs haben bin ich gleich auf ein 470er runter.
Für was brauche ich als normaluser denn die zusätzlichen slots bei ATX?
Dafür habe ich lieber ein kompaktes Gehäuse siehe sig.
Reaktionen: semporn
Öhm... und was hab ich dann im PC?
@stevefrogs : unpopuläre Gegenmeinung: lasst lieber diese riesigen Gaming mITX Kübel sterben und macht sie nen Slot größer damit auch µATX Boards reinpassen. Das macht sie nicht wirklich größer, aber deutlich flexibler.
Reaktionen: bnoob, WaLn, JackTheRippchen und 3 andere
vorteile von Mini Dtx im Vergleich zu mini itch? Wofür der zusätzliche Platz rechtsgesehen ? Alleine von der Kühlung her ist ATX sowas von die bessere Lösung, durch die geringere Energiedichte :D
Ironie off* ;)
der vorteil von dtx ist das es in ein normales gaming itx gehäuse passt wo ja eh für die dual slot gpu genug platz ist. zu matx nimmt sich das dann natürlich nicht mehr viel...
und wenn ich keine gpu montieren will nehm ich stx...
aber ja, itx riesen mit mehr als 20liter volumen gehören verdammt
Reaktionen: HtOW
Gegenfrage: wozu brauchst du als Normaluser die zusätzlichen Slots gegenüber Mini-ITX? Wenn du nur eine GPU reinstecken willst, reicht Mini-ITX auch aus, da bekommst du dann tatsächlich kleinere Gehäuse und falls du doch noch Erweiterungskarten (Sound, Capture-Cards, zweite GPU, extra USB/TB, Netzwerk, etc) reinstecken willst, dann lieber gleich ATX nehmen, bei µATX läufst du schnell Gefahr, die Luftzufuhr deiner GPU zu beeinträchtigen, bei ATX hast du da mehr Spielraum.
Du bist ein Scherzbold, dein Gehäuse hat über 36l Volumen, das hat mein ATX-Gehäuse auch (Fractal Design Meshify C) und bei mir passen auch größere Kühler rein. Klar, hättest du keinen Steinzeitschacht, könntest du dir ein paar Liter sparen, aber das Kraut würde das nicht mehr Fett machen. Hier zum Vergleich:
Meshify C Mini (µATX): 33,41l
Meshify C (ATX): 36,85l
Knapp dreieinhalb Liter, wahrlich weltbewegend!
@Jesterfox Das gilt aber nur für die ITX-Kübel, die so groß sind, dass sie full-length-GPUs mit drei Slots und full-size-CPU-Kühler schlucken, ein ordentliches ITX-Gehäuse ist wesentlich kompakter als es mit µATX je sein könnte.
Reaktionen: Blumenwiese, Transistor 22 und Starkstrom
In Zeiten von Tripleslot-Grakas werden einem die Erweiterungsoptionen schon viel früher ausgehen.:)
Reaktionen: Herdware
Das ist richtig aber mit ITX bleibt halt nix übrig für Erweiterungen (Trigger Thema SFP+ Network Card). Mit 10 Gbase-T könnte ich zur Not leben... Habe aber erst kürzlich OM4 Fiber gezogen und auf ein OM4 lc/lc Keystone am Tisch und am Patchfeld gelegt...
Graka plus eine Erweiterungskarte. In meinem Fall eine Soundkarte.
Ja sie sitzt bei einem Graka Lüfter im Weg.
Da der Graka Lüfter aber saugt zieht er sich die Luft seitlich vorbei.
Mini-ITX-Boards sind halt deutlich teurer als ATX und genau da sehe ich auch den Vorteil von Micro-ATX. Die sind deutlich kleiner als ATX, allerdings dennoch ähnlich teuer. Was die Gehäusehersteller nachher daraus machen, steht auf einem anderen Blatt. Das Potential sehe ich persönlich auf jeden Fall.
intern:
6x SATA ( RAID 0, 1 and 10 )
2x PCIe 4.0 x4 M.2 ( 1x CPU und 1x X570 )
2x PCIe 4.0 x16 ( 1x CPU und 1x X570 )
1x PCIe 4.0 x1
I/O Rückseite:
1x 1G LAN ( Realtek RTL8111H )
1x ALC892 Audio Codec ( mit Nichicon Audio Kondensatoren )
6x 3.5mm Audio
1x HDMI 2.0
1x DisplayPort 1.2
1x USB 3.1 Gen 2 Type-C
1x USB 3.1 Gen 2 Type-A
4x USB 3.1 Gen 1 Type-A
2x USB 2.0
1x PS/2
Header:
2x RGB 5V Fan Header ( 3-Pin )
2x RGB 12V Fan Header ( 4-Pin ) / ( AUD DD1 ? )
2x USB 2.0 Front Header
1x USB 3.1 Type-A Front Header
2x CPU Fan Header (4-Pin)
1x Speaker Header
VRM 4 + 2 mit Doppler
Sehe kein USB Type-C Header für die Front
Sehe kein Thunderbolt Header
Sehe kein S/PDIF Ausgang
Sehe kein Power, Reset oder Clear CMOS Schalter direkt auf dem Board
Sehe kein LED/POST Code Fehlerausgabe
Sehe kein WiFi/BT
Mehr kann ich derzeit nicht erkennen.
Dieses Board müsste günstiger als ein ASRock X570M Pro4 ab € 178,49 sein.
Ist wohl auch kein zufall das es dem ASRock Board sehr ähnlich aussieht und, wenn auch eine Etage tiefer, recht ähnlich/gleich ausgestattet ist.
