Cyanogenmod auf Samsung Tab: Wie aufspielen?
  • Ersteller Ersteller Casimyr
  • Erstellt am Erstellt am
C
Casimyr
ich würde gerne das Cyanogenmod 10.1 auf mein Samsung Tab (P5110) aufspielen.
Ich habe allerdings ein Problem bei der offiziellen Anleitung. Diese ist für verschiedene Betriebssysteme geschrieben, unter anderem auch für Windows.
An einer Stelle steht aber:
On the computer, open a terminal and run the following command from the Heimdall directory:
heimdall flash --recovery recovery.img --no-reboot
Tip: It may be necessary to run the command as root in Linux distributions, ie "sudo heimdall [...]". If a blue bar doesn't show up after the process has finished or this appears: "Failed to confirm end of file transfer sequence!", it may be a symptom.
Tip: it may be necessary to capitalize the name of the partition on some devices... ie --KERNEL instead of --kernel
Tip: protocol initialization can (does?) fail if the device is connected via a USB hub - connect directly to the PC
Tip: If on Linux 64bit you get "unable to execute ./heimdall: No such file or directory" - try the 32bit version and make sure to run it with sudo.
http://wiki.cyanogenmod.org/w/Install_CM_for_p5110
Und genau hier komme ich nicht weiter. Das ist meiner Meinung nach ein Linux Befehl. Wie setze ich den in Windows 7 32 bit um? Im cmd kann man den natürlich nicht 1:1 übernehmen.
Danke
Casimyr
doch den kannst du in Windows genauso eingeben. Musst dich halt im Heimdall Verzeichnis befinden.
Klar, wenn du im korrekten Verzeichnis bis (das Verzeichnis, in dem sich heimdall befindet), dann kannst du den Befehl 1:1 übernehmen. Am besten gehst du in den Ordner, in dem sich heimdall und (!) das Recovery-Image befinden, hältst die linke Shift-Taste gedrückt und klickst mit der rechten Maustaste in das Verzeichnis. Dann kannst du im Kontextmenü den Punkt "Eingabeaufforderung hier öffnen" auswählen. Dadurch öffnet sich ein Befehlsfenster und du bist schon im richtigen Verzeichnis.
EDIT: Zu langsam...
Sollte es nicht auch eig. funktionieren wie am Smartphone? Da reicht es den Rom-Manager zu installieren, welcher dann das Gerät flasht.
