D-Box an Sony Sony Bravia KDL-32W655
astisantero
Sep. 2008
hallo,
habe mir ebenfalls den Sony Bravia KDL-32W655 gekauft.bin soweit ganz zufrieden mit dem gerät.ist es möglich an den fernseher auch noch meine d-box anzuschließen?er hat ja nur einen eingang für satellitenanschluß ( Triple Tuner verbaut).was bräuchte man dafür?LNB Verteiler?
Asti
Moin,
wenn du nur einen der beiden Receiver zur gleichen Zeit nutzen willst, kannst du dein Antennenkabel in die DBox stecken und über den Loop Anschluss der Dbox ein weiteres Kabel in den TV. Dann die DBox über Scart an den TV (hat der Sony noch nen Scart Anschluss?).
Was ist der loop anschluß?der unter dem lnb anschluß der d-box,wo analog receiver dran steht?ja der sony hat eine scart buchse.kaputt gehn kann da aber nichts oder?
Gruss
Asti
Warum manche leute externe Receiver Boxen an Fernseher anschließen wollen, wenn doch in den Fernsehern schon eingebaut ist verstehe ich nicht.:confused_alt:
Ich kann das ja noch bei älteren Fernsehern verstehen die keine Digital Tuner eingebaut haben, aber bei den heutigen Fernsehern die Digital Tuner eingebaut haben braucht man wirklich keine externe mehr anschließen.
Externe macht die Bildqualität nicht besser wie die eingebauten in den Fernsehern.
Die Sony haben Digital Tuner eingebaut die von bester Quailität ist.
@Asti
Ich würde es nicht machen, denn auch wenn du das Satkabel zum TV durchschleifst, kannst
du nur HD-Programme über den TV-Tuner schauen, wenn die DBox komplett aus ist
und nicht im Standby, außerdem ist die SD-Qualität der dbox sicherlich schlechter über den
Scart-Anschluß, als wenn du den TV-Tuner nutzt.
In dem Fall kann ich es auch nicht verstehen, aber es gibt genug Argumente, die normal für einen Zusatzreceiver sprechen.
Ich hatte ja auch erst den Tuner von meinem LG TV genutzt, aber es gibt gewisse Einschränkungen,
die mich genervt haben, die da wären:
- man muß das schauen, was man aufnimmt
- Aufnahmen können weder exportiert, noch auf anderen Geräten, auch
übers Netzwerk, geschaut werden
- Festplatte ist, wenn einmal initiiert, nur mit dem TV nutzbar
- bei meinem TV läuft die Festplatte immer mit, kein Spindown möglich
- Timer-Aufnahmen beim ausgeschalteten TV brauchen bei mir im Vergleich
zum Linuxreceiver fast doppelt so viel Leistung (Receiver 14W, TV 26W)
- keine CI+ Einschränkungen bei PayTV
- Mediaplayer vom Linuxreceiver unterstützt mehr Wiedergabeformate
und nein, ich brauch dank HDMI-CEC dennoch nur eine Fernbedienung für alle 3 Geräte,
also Receiver, AVR und TV
