D-Link DI 624+ Router: Problem mit verbinden
Myki
Mai 2002
habe schon wieder dicke Probleme mit meinem D-Link 624+ (weitere Geräte D-Link DWL G520+ und Teledat 300 LAN Modem),. Es will einfach keine Verbindung zustande kommen: wenn das Netzwerk erkannt wird und ich verbinden möchte, dann kommt meistens die Info „Netzwerkadresse beziehen“ und danach geht er wieder auf automatisch, sprich er connected nicht sondern geht wieder in Bereitschaft zum connecten, eine Verbindung kommt nicht zustande, dass macht er dann die ganze Zeit, wie gesagt, Netzwerk wird erkannt. Dann resete ich den Router und meistens (nicht immer) kann ich dann wieder zur Konfiguration (192.168.0.1). Dann stelle ich WPA ein und die Zugangsdaten und dann kann ich ab und zu mal connecten, meistens ein paar Tage und dann war’s das wieder, z.Z. geht das nach ein paar Stunden meistens nicht mehr, warum auch immer.
Weiter habe ich das Problem, dass ich nicht auf die Software (Wireless Adapter Utility) von D-Link zurückgreifen kann (startet nicht), deshalb benutze ich die von Windows. Und wenn ich in der Systemsteuerung unter Internetverbindungen auf Drahtlose Netzwerkverbindung rechtsklicke und Eigenschaften anklicke kommt „ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten“, ich kann die Verbindung auch nicht deaktivieren. Neuste Firmware ist drauf für den Router.
Was könnte das sein?
Ich möchte mein Problem nochmal spezifizieren:
Ich habe keinen Zugriff auf Protokolle wie etwa TCP/IP, kann also weder die IP ändern noch Gateway etc.
Habe gerade alles deinstallert: Netzwerkkarte, Software, bringt aber keine Veränderung, immer noch die gleichen Probleme.
Edit: wenn ich den Befehl "ipconfig" eingebe erscheint ganz kurz der Bildschirm ist dann aber sofort wieder weg.
