D-Link Wlan Adapter findet Fritz box nicht?
eldon77777
Jan. 2016
Ich habe mir einen PC zusammengebaut Win 10 installiert wollte natürlich dann auch Internet haben zuerst per LAN-Kabel verbunden alles super geklappt. Als ich aber meinen D-Link Wlan Adapter anschließen wollte hat er meine Fritz Box nicht gefunden. Alle anderen Netzwerke in der Umgebung hat er gefunden nur meins nicht. Woran kann das liegen ?
Wie? Was? Warum?
- Welche Fritzbox?
- Welcher WLAN-Adapter?
Welches Klopapier nutzt du? :rolleyes:
Ich frage mich immer, warum hier immer alle genausten Infos der Hardware nötig sind.
Sein Stick findet alle Netze, außer seine Fritzbox. Also ist es doch erstmal völlig egal, was für ein Stick das ist.
Die genaue Fritzbox ist auch erstmal nicht so wichtig.
Finden denn andere WLAN-Geräte (Smartphone, Tablet, ect.) die Fritzbox?
Ist das WLAN an der Fritte überhaupt aktiv, also leuchtet die WLAN-LED an der Box?
Hast du in den Einstellungen der Fritte evtl. die SSID versteckt, sodass sie nicht ohne weiteres sichtbar ist?
Ohne deine Hardware zu kennen:
evtl. ist dein WLAN im 5GHz band und dein D-Link Teil kann nur 2,4GHz?
Ist evtl. deine SSID versteckt und muss manuell eingegeben werden?
Dann greif mal per LAN auf die Fritzbox zu und guck in den WLAN-Einstellungen, ob die SSID ausgeblendet ist. Und guck auch, ob der WLAN-Name, der in der Fritzbox eingetragen ist, evtl. doch vom Stick gefunden wird. Evtl. ist der ja anders, als du vermutest ;)
Wenn nicht, dann die Box ggf. mal auf Lieferzustand zurücksetzen.
IEEE 802.11g (DSSS) 2.4GHz
Ist dein WLAN im 5 GHz Band? (dein Stick kann nur 2,4)
Ist dein WLAN ein reines N Netzwerk ohne Kompatibilität zu langsameren Standards? (dein Stick kann nur g bis 54Mbit)
Oh man blöd bin ich auch nicht aber trotzdem danke habe die Lösung gefunden es lag am Funkkanal hab den geändert und zack das Netzwerk war da ;D
eldon77777 schrieb:
Ich hatte vermutet das es an der Verschlüsselung liegt da ich WPA+WPA2 habe und der Adapter WEP Verschlüsselung hat ?
Wenn die FRITZ!Box WPA und WPA2 anbietet und der Stick nur WEP kann, kann es ja nicht klappen.
Davon abgesehen sollte man WPA und WEP heute nicht mehr einsetzen. Kauf dir einfach einen aktuellen WLAN-Stick.
Und welche Verschlüsselung wird bei dieser Verbindung benutzt? Wundert mich, daß es überhaupt funktioniert.
Der von dir angegebene Wlan-Stick ist - um es dezent auszudrücken - leicht veraltet. Er unterstützt nur 802.11 "g" und als Verschlüsselung WEP.
Falls du den wirklich weiter verwenden willst, musst du in der Fritzbox bei der Betriebsart auch "g" zulassen sowie die Verschlüsselung auf WEP umstellen.
Da haste recht. Da war die von mir gelesene Produktbeschreibung wohl schrott :rolleyes:
