D-Partition erscheint unformatiert nach Einsatz von PC Inspector
Matt513
März 2010
Hallo Forum,
ich hoffe, daß ich nicht die schon 100x gestellte Frage zum 101. Mal wiederkäue. Wenn, dann Entschuldigung.
Ich habe gestern PC Inspector von Convar auf meiner D-Partition laufen lassen. Das Programm schien festzuhängen, ließ sich über den Klick auf das Kreuz oben rechts nicht schließen und als ich den Rechner dann am Ende des Tages runtergefahren habe, hatte ich das Programm nicht korrekt geschlossen.
Als ich den Rechner kurz darauf noch einmal bootete, wurde die D-Partition zwar noch erkannt, aber keine Programme mehr darauf. Klick im Explorer auf das Symbol der Partition lieferte "Das Laufwerk D ist nicht formatiert".
Läßt sich das Problem mit PC Inspector beheben? Was genau muß ich machen? Wenn nicht damit, mit welchem Tool?
HDD Backup auf externe Festplatte wäre möglich.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Führe mal eine Diagnose mit Testdisk wie folgt aus.
Lade Dir dazu Testdisk 6.12.
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (bei Vista mit Y antworten, wenn die Partitionierung unter diesem OS gemacht wurde).
Wichtig:
Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie jeweils mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und mittels P deren Inhalt kontrollieren, also ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden. Aus dem Menü, beim listen des Inhalts kann man mit c Files und ganze Partitionen kopieren.
Nach jedem elementaren Schritt (also nach der ersten Analyse, nach dem Quick Search mit der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht und nach dem deeper SEARCH) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg einer Diagnose ist hier recht anschaulich beschrieben.
Fiona hat auch den folgenden Artikel Beratung: Datenrettung mit „TestDisk“ verfasst, um den Usern das Programm etwas näher zu bringen.
