Darstellungsfehler unter anderem der Fester in Wondos 10
mannduro
Okt. 2019
Guten Tag.
wie mn auf den Fotos sieht sind Darstellungen der Fenster Defekt.
Der Inhalt kommt entweder gar nie oder nur durch hin und her wackel des Fensters zur Erscheinung.
Gleiches gilt für Buttons jeglicher art.
Weder in der Windows Taskleiste noch im Broswer werden die klickbaren Stellen hervorgehoben.
Dieses Problem ist allgegenwertig. Also bei allen Programmen.
Weder Treiberrenigung mit DDU, noch Neuinstallation der Grafiktreiber haben geholfen.
Woran kann es liegen ?
Auf folgendem System tritt das auf:
Xeon 1230v3
GT730 4GB
Windows 10 Pro Version 2004
Könnte wohl ein defekter Grafikspeicher sein. Folgendes würde ich ausprobieren:
  • PC mit anderer Grafikkarte starten. Integrierte Grafik hat deine CPU leider nicht, sonst wäre die ganz praktisch.
  • Betriebssystem neu installieren
Hast du irgendwelche externen Designs installiert? Oder sonstiges Drittanbieter Zeugs für den Fenstermanager? Oder Schriftarten?
wahrscheinlich eine 3. Software, die den DWM beeinflusst.
Was wird den alles mitgestartet?
sweber
Dieser Fehler tritt bei iGPUs ebenso auf, habe es mit einer anderen Haswell CPU getestet, integrierte Grafikkarte.
Ist dann also eine Windows Frage
Betriebsystem Neu installieren kommt als letztes in Frage. Erstmal schauen ob ein Fehler korigiert werden kann.
-GL4x-
Keine externen Fenstermanager, Designs oder Schrifftarten. Alles reines Windows 10.
frogger9
Drittsoftware welche direkt einfluss auf die Darstellung hat ist nicht installiert.
Es könnte aber natürlich alles mögliche durch eine andere passiert sein.
Nur ist keine Softrware drauf die Sonderbar wäre.
AUTOSTART : xbox app, Microfost ONE Drive, Realteck Audio Managaer, Windows Security Notification.
Über M$ Media Creation Tool Win10 neu installieren. Auch wenn du es möchtes, wird eine Verkehrsampel niemals rot und grün gleichzeitig anzeigen.
Was laberst du da ?
Neuinstallation kommt dann in Frage wenn alle anderen möglichkeiten ausgeschlossen werden.
Dreifuß schrieb:
Neuinstallation kommt dann in Frage wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen werden.
Man kann aber Windows auch mit Erhalt sämtlicher Apps, persönlicher Einstellungen und Daten zurücksetzen. Soviel dazu. Das spart oft sehr viel Zeit. Verschiebbare persönliche Daten wie Dokumente oder Mediendateien etc, die auf C: gelagert sind, würd ich aber trotzdem vorher sichern.
Kannst du evtl irgendwie rekonstruieren seit wann das so ist? Evtl nach einem Update oder dem grroßen Windows 10 2004 Build Update?
Windows reseten gibt als option nur : Apps löschen, eingene Daten behalten oder Apps und alle Daten Löschen.
Wo kann man ein resret von Windows allein starten ?
Es ist ja wohl verständlich dass man erstmal das kleinste übel vorzieht.
Aber ja kommplet neu ist ja als Option schon vorgesehen, wenns nicht anders geht.
Es könnte eine Skalierungsoption in Windows selbst das Übel sein.
Diese Einstellungen wurden aber zurück auf 100% gestellt.
Fehler ist noch vorhanden.
versuche mit Winaero Tweaker
Mit dem kostenlosen Tool Winaero Tweaker lassen sich viele versteckte Windows-Einstellungen anpassen. Das Programm zeigt dazu die Stellen im System an, die geändert werden, und auch welche Änderungen durchgeführt werden. In diesem Gratis-Tools sind vielfältigen Möglichkeiten.
https://winaero.com/
nowel
Habe dort Enable Aero lite default geklickt.
Schon ging alles wieder...
Dann auf
Set Windows default theme
Hoffe das bleibt nun so.
Danke allen die geholfen haben.
