Das altbekannte WLan raus, mobile Daten aus Theater, aggressive handover on reboot wie?
Dez. 2015
Hi
je nach Netz- und Endgerät Kombi kommt es ja nicht selten vor, dass nach ner Weile im (heimischen) Wlan unterwegs dann keine mobilen Daten funktionieren ohne reboot des Geräts.
unabhängig davon bilde ich mir ein, dass dem nur nach Verlassen des Heimnetzes, nicht aber bei zwischenzeitlichem Aufenthalt in fremden Wlans so ist, wie auch immer, ändert ja sicher nichts an der Ursache?
mit Sonys haben wir das eigentlich immer, ehemals mit nem Z5 compact, nun auch mit nem XA1.
Geräte müssen dann immer neu gestartet werden, selbst ein Wechsel von LTE zu §G (und zurück) bringt kein Leben in die mobilen Daten.
nun sind wir per google also auf dieses aggressive handover vom wlan weg gestossen in den developer options, das schafft(e) Abhilfe.
leider resettet sich das setting nach einem reboot des Geräts, also Akku leer pech.
kann man das (bei einem non root Endgerät) evtl per mini App die im autostart läge oder einem risikofreien ADB Befehl oder sonstwie fixen/automatisieren evtl?
vielleicht hat ja jemand die Faxen schon durch und eine Idee?
Aktuell mit einem Huawei und vorher mit HTC habe ich solche Probleme noch nie gehabt. Sobald alle bekannten WLAN's ausser Reichweite sind und somit das Handy die Verbindung dazu verloren hat, läuft der Verkehr ganz normal über das Mobilfunknetz weiter.
ja mit nem Huawei haben wir die Probleme auch nicht
sag ja, auch gemäß google, ist das sehr von der Hersteller/Netz Kombi abhängig
solle s wohl mit allen Netzen geben, D1, O2 bevorzugt, aber nicht mit allen Herstellern so wie wir das überflogen haben
Das Problem kenne ich weder vom Z1 Compact, noch vom Z3, noch überhaupt.
Vielleicht testweise Flugmodus an und wieder aus machen.
Wenn du ein Netzproblem vermutest, hast du die SIM schon mal quer getauscht? Also eine Vodafone SIM mit einer Telekom oder o2 getauscht.
Wie äußert sich das Problem überhaupt, woran machst du fest, dass keine Datenverbindung besteht? Gibt das Telefon eine Fehlermeldung? Hat der Browser einen Timeout?
SIM KArte wurde schon getauscht
und das Problem macht sich eben an der fehlenden Datenverbindung fest
Email Abruf Fehler, Browser Fehler, Focus online..Sie verfügen über keine Internetverbindung...
mit dem aggressive handover in den dev options klappt es wie gesagt, außer nachm reboot wenn die eben weg sind
und dazu fällt eben noch auf dass es meist von zu Hause weg ist, also nach mehreren Std im Wlan, unterwegs mal ne Std oder zwei im Uni Wlan und dann wieder vor die Tür klappt die Übergabe zu den mobilen Daten eigentlich immer
uns würde primär ein Trick reichen dieses aggressive handover irgendwie dauerhaft rebootsicher ins Gerät drücken zu können )
Und der Flugmodus an und wieder aus?
Ich bin mir nicht sicher, aber wenn das Handover wird sich doch nur aufs WLAN beziehen, oder? Das schafft ganz sicher Abhilfe oder ist das nur ein Bauchgefühl, dass es irgendwie besser geht?
Vielleicht eine böse Frage, aber richtest du die Telefone vielleicht immer gleich ein, mit bestimmten Tricks und Kniffen oder gewohnte Handgriffe? Viele gehen bei der Telefoneinrichtung durch die Einstellungen, hier einen Haken ran, den Haken weg, die Option auf das und jenes umgestellt,...
Schon mal das Telefon nach einem Werksreset direkt benutzt, ohne in den Einstellungen gewesen zu sein? Ich habe schon seit Jahren keine APN mehr einstellen müssen oder Konfigurationsdaten laden müssen.
Wie gesagt, ich kenne mehrere Leute mit Xperia Geräten und kenne das Problem von keinem.
PS: Habe kein Xperia zur Hand, aber war da nicht so ein Stamina-Supersparmodus? Vielleicht funkt der irgendwie rein.
Ich kenne das von zwei Xperia Geräten und in beiden Fällen war es schlichtweg ein kaputtes Telefon/Software/ROM. Es trat auch erst nach einiger Zeit auf.
Das war ein Z3 und ein Z5.
In beiden Fällen wurde das Gerät letzten Endes gewechselt und der Fehler ward nie wieder gesehen.
Das mit den "Tricks und Kniffen" von @Wilhelm14 kann aber durchaus auch sein.
sag ich doch, beim z5 (c) war das hier auch
Gerät wrde getauscht, evtl liegt es ja an bestimmten XPERIA firmwares, zwei z5c, zwei xa1
werden mal den werksreset probieren und dann eben nur wlan passwort eingeben, sonst nix an oder abhaken in den netwerk settings
und ja, wenn das handover aggressive drin ist hat man direkt ausm wlan raus 100m vor der tür reproduzierbar direkt mobile daten
edit:
an die Xperia Jünger hier...
wo ist dnn noch einmal die Einstellung für Vibration SMS versteckt bei den Geräten?
suche mich jedesmal aufs Neue blöd
in den Einstellungen SMS jedenfalls nicht(
Boba Fett hatte auch schon zwei Xperias mit diesem Phänomen? Au weia. :(
Kann man denn Telefonieren? Es gab mal komische Phänomene mit alten SIM-Typen und deren Betriebsspannungsbereich (Edit: In Kombination mit bestimmten Geräten). Das ist jetzt aber Rätselraten. Sry.
Beim "normalen" Android kann man in der SMS App (Messages) unter ... Einstellungen, Benachrichtigungen, Erweitert aufklappen, Vibrieren. Bei Bedarf kann ich einen Screenshot hochladen.
ja Telefonie geht immer, einzig und alleine die mobilen Daten schlafe nach zu lange im (heimischen) Wlan irreversibel ein
ein SIM Karten Problem war auch gegeben, da 2 way SMS etwa nie ankamen ohne reboot, daher wurde die Karte getauscht
SMS Problem ist weg, das mit den mobilen Daten bleibt, wie gesagt auch in einem anderen Sony
XPERIA / O2 scheint daher ne schlechte Kombination zu sein, immer top wenn man noch knapp ein Jahr Restlaufzeit hat
werden später mal schauen wie es sich nach dem Werksreset verhält, alternativ mal Flugmodus rein/raus testen, was ja immerhin noch schneller ginge als ein reboot
zudem mal irgendwo ne D netz Karte raussuchen um zu testen ob die XPERIAs das Problem in anderen Netzen dann auch hätten, dann ist es evtl auch ein Firmware Bug
wollen keinen Bootloader unlocken um per root etwa was umzuflashen, Garantie und so
das XA1 ist zu anfällig um sie aufs Spiel zu setzen, mit nem LG etwa wäre das was anderes)
UPDATE:
Gruß vom Xperia Support
bekannter Bug unter (der aktuellen) Firmware, soll mit einem der nächsten Updates gefixt werden
zu der Vibration bei ankommenden SMS....
das geht weder aus den Einstellungen SMS noch Töne, noh Klingeltöne/sonstige Töne beim XA1, sondern...
...über Einstellungen, Apps, Benachrichtigungen
also da entlangt wo man sie deinstalliert, Cache(s) löscht, berechtigungen ansieht/erteilt
kann man finden/mögen muss man aber nicht so umständlich was?)
achso, Satmina ist von haus aus immer aus, das beschneidet zu viel
