Das Netzteil muss vom Strom getrennt werden um zu Starten
Iluv
Jan. 2016
ich habe schon einen Thread in einem anderen Forum, aber leider hat dieser trotz guten Ratschlägen zu keiner Lösung geführt.
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee =)
Folgende Situation: Habe meinen alten Tower-PC wieder hervorgeholt, da ich ihn wieder vermehrt benutzten möchte. Habe vorher viel gependelt und dementsprechend nur meinen Laptop genutzt.
Bei dem PC hatte ich damals die Festplatte auf auf die schnelle recht ruppig entfernt.
Der großteil der Mainboardstecker war auch entfernt. Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten die Pins richtig zu setzten und habe es auch erstmal falsch gemacht.
Irgendwann hat es dann geklappt und der PC lief ohne Probleme, allerdings fiel mir zu dem Zeitpunkt schon auf, dass der PC, wenn er mehrere Stunden nicht an war,nicht startet, dies lies sich aber mit dem ausschalten und einschalten des Netzteils wieder beheben.
4 Tage später blieb der PC einfach aus, trotz Resett.
Habe mir dann ein neues Netzteil besorgt und der PC lief wieder 1a.
Leider muss ich das Netzteil immer noch vom Strom trennen um den PC zu starten.
Das Bios resettet sich, also muss das Bootlaufwerk immer wieder neu einstellen. Der Rest ist auf Standard.
Wenn er nur kurz aus war, geht er an und die Bios Einstellungen bleiben.
Ich habe die Bios-Batterie gewechselt, was aber leider zu keiner Besserung geführt hat.
Hab das Bios/UEFI geupdatet hat auch nicht geklappt.
Powerbutton funktioniert und verschiedene Steckdosen habe ich schon durch.
Sobald er an ist bringt er seine volle Leistung ohne irgendwelche Probleme.
PS: Der PC wurde die letzten 1,5 Jahre nicht benutzt und ist jetzt 4-5 Jahre alt.
Win 7
Intelcore i7-2600k 3,4ghz x4
Asus Sabertooth p67
Geforce GTX 580
16gb ram
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen
Vielen Dank
Iluv
Hatte mal ein identisches Problem, dachte es wäre das Mainboard, nach dem Plattformwechsel aber festgestellt es war doch das Netzteil. Da wir durch dein Netzteiltausch das NT ausschließen können würde ich auf Mainboard tippen.
Für die Plattform bekommst du aber wohl nur noch gebrauchte von Ebay.
P.S. Was passiert wenn du in den Standby gehst?
Passiert da das gleiche wie beim Herunterfahren?
Mess die neue Knopfzelle mal durch. Die Dinger, grade die billigen, sind oftmals schon fast leer wenn sie verkauft werden.
Was passiert wenn du das nicht machst? Du drückst auf den Power Knopf und es passiert GARNICHTS? Kein Lüfterzucken, keine LED?
Habe mir extra eine teure Knopfzelle von Sony besorgt.
Ja es passiert garnichts, wenn ich das Netzteil nicht resette.
Gerade hat sich rausgestellt das ich garkein cmos Jumper auf dem Board habe...das wird evtl das Problem sein. Das muss man erst mal übersehen....:freak:
Treibe gerade einen neuen auf.
Er geht in den Standby über, wenn ich ihn dann zurückholen will, gibt er kurz Geräusche von sich, aber geht dann aus. Lässt sich aber problemlos danach wieder starten
Es war tatsächlich der Jumper.
Ich habe bei Google auch Threads gefunden, wo Leute mit Asus Boards das selbe Problem hatten.
Der PC springt sofort an mit passendem Jumper.
Vielen Dank für eure Hilfe
