Nick_SMI
- Sep. 2015
Hallo zusammen!
Ich arbeite gerade an ein Programm, was eine Datei kopieren soll, und in einem Ordner in alle Ordner einfügen soll...
Momentaner Code (nicht funktionsfähig, kommt zum "Error")
Zuvor wird die Datei ausgewählt!
Die wird einmal unter Properties.Settings.Default.HofdateiPfad der Pfad (anscheinend mit Datei) und Properties.Settings.Default.Hofdatei;
Das heißt: es kommt zum Error, da HopfdateiPfad nicht der Pfad ist, sonder Pfad + \xy.hof (.hof ist die Endung)
Also: Wie finde ich in diesem Dialog nur den Pfad heraus?
Grüße und danke im Vorraus!
Code:
private void einfuegen()
string fileName = Properties.Settings.Default.Hofdatei;
string sourcePath = @Properties.Settings.Default.HofdateiPfad;
string targetPath = @Properties.Settings.Default.Ordner;
string sourceFile = System.IO.Path.Combine(sourcePath, fileName);
string destFile = System.IO.Path.Combine(targetPath, fileName);
if (System.IO.Directory.Exists(sourcePath)) //!Fehler!
string[] files = System.IO.Directory.GetFiles(sourcePath);
foreach (string s in files)
fileName = System.IO.Path.GetFileName(s);
System.IO.File.Copy(s, destFile, true);
else
System.Windows.MessageBox.Show("Error");
Code:
Microsoft.Win32.OpenFileDialog dlg = new Microsoft.Win32.OpenFileDialog();
dlg.FileName = "Hofdatei";
dlg.DefaultExt = ".hof";
dlg.Filter = "Hofdateien (.hof)|*.hof";
Nullable<bool> result = dlg.ShowDialog();
if (result == true)
Properties.Settings.Default.Hofdatei = dlg.SafeFileName;
Properties.Settings.Default.HofdateiPfad = dlg.FileName;
aktualisieren();
