Squicky
- Sep. 2002
Hallo
Folgende Situation:
Zwei Rechner beide mit Windows XP Pro
beide sind per Netzwerkkabel (100Mbit) an einem Router verbunden
beide Rechner können ohne Probleme durch den Router ins Internet
Ab und zu möchte ich Dateien zwischen den Rechner austauschen.
Beispiel: Daten von Rechner 1 an Rechner 2
Dafür habe ich bis jetzt die nötigen Dateien in einen Ordner verschoben und diesem Ordner dann "frei gegeben". (rechte Maustaste auf Ordner / Freigabe und Sicherheit... --> "Diesen Ordner freigeben" aktivieren). Dann gehe ich an den 2. Rechner und öffne
Netzwerkumgebung und klicke links auf "Arbeitsgruppencomputer anzeigen"
Dann wird mir ab und zu nur der 2. Rechner angezeigt. Ab und zu werden beide Rechner angezeigt und wenn ich dann den 1. Rechner öffnen (Doppelklick) möchte, erhalte ich nach ca. 30 Sekunden die Meldung, dass ich keine Berechtigung. Ab und zu werden aber beide Rechner angezeigt und ich kann auf beide Rechner zugreifen.
Ab und zu hilft ein Neustart beider oder eines Rechners.
Ich habe schon „Einfache Dateifreigabe verwenden“ und die „normale Freigabe“ getestet. Ab und zu funktioniert die Freigabe und ab und zu nicht.
Das an-pingen an beide Rechner funktioniert ohne Probleme.
Was ist da los?
Danke
Folgende Situation:
Was ist da los?
Danke
