ich versteh zwar nicht ganz, aber wenn es das ist, was ich denke, dann versuchst du beim installieren eines programmes mit div. dateien eine andere mitzuinstallieren ... hmm ...
wenn du mit der setup.exe eine ini datei hast, stehen dort meist die dateien und pfadangaben. schau mal, ob du eine solche datei hast. wenn ja, kannst du in der ini eine datei ersetzen oder hinzufügen, die dann beim setup mit berücksichtigt wird.
wenn du was anderes meinst, erläutere es bitte mal näher
In einem Setup-Programm sind die Dateien wie in einem
zip-Archiv abgelegt. Die müssen erst entpackt werden.
Dazu werden die Dateien erst in einem Ordner im Temporären
Verzeichnis abgelegt und dann die Installations-Routine gestartet.
Wenn du nun die Setup-Datei aufrufst, und dann in den Temporären
Ordner wechselst, ohne was an dem Setup zu machen, oder es
zu schliesen, siehst du normalerweise einen Ordner, in dem die
entpackten Dateien sind. Wenn da mehrere Ordner sind, kannst
du den Ordner anhand des Erstellungs-Datums/Uhrzeit indentifizieren.
Den Ordner einfach auf ein anderes Laufwerk kopieren, dann kannst du
die Datei austauschen.
Starten kannst du das modifizierte Setup dann durch starten der
Setup-Datei innerhalb des Ordners.
wenn du Änderungen an der Installation des IE machen willst, dann würde ich mir mal den IEAK (Internet Explorer Administration Kit) anschauen, der wurde für sowas entwickelt.
Toaster
P.S.
Alles Setup Dateien des IE sind Cab´s und können z.B. mit Winzip entpackt werden.
