dateien fehlerhaft. ram defekt?
hantey
Mai 2008
hey,
system:
win xp prof. 32bit
amd phenom II x4 925
HD 5750 1GB
4GB-Kit GEIL Value PC3-10660 DDR3-1333 CL7
Gigabyte GA-770TA-UD3, 770 (dual PC3-10667U DDR3
folgendes problem:
einige heruntergeladene archive oder auch manche dateien sind fehlerhaft und können nicht ausgeführt werden.
ebenfalls bei dateien, die übers netzwerk empfangen werden.
allerdings nicht bei allen.
bei winrar-archiven kam heute die fehlermeldung: crc-fehler: dateien fehlerhaft
ebenfalls funktionierten sacred 2 patches nicht.
memtest lief schon einmal ~18h durch und ergab keinen fehler.
wo könnte der fehler liegen?
Sind das allgemein Daten die du alle über das Internet gezogen hast, weil dann kann auch am Antiviren Programm liegen hatte selbst MSE drauf und hatte dauernd CRC-Fehler bei diversen Archiven, MSE deinstalliert und das Problem war weg ...
Seit wann hast du das Problem überhaupt?
das problem besteht seit der pc da ist. also von anfang an.
ein antivirenprogramm ist nicht installiert.
edit:
hab einen 2 GB riegel ausgebaut.
jetzt funktioniert alles.
ein riegel ist wohl defekt und wird eingeschickt.
was müsste man denn genau ändern?
timings? spannung?
was vor allem wichtig wäre:
bleibt die garantie?
und sicher, dass man es als ganzes einschicken müsste?
hätte zur zeit nämlich keine ersatz ram da :/ .
Ich glaube da nicht an ein RAM Problem. Denke da eher an Internet Probleme,
aber wissen tu ich's auch nicht...
"ebenfalls bei dateien, die übers netzwerk empfangen werden."
der alte pc stand übrigens an gleicher stelle und war exakt gleich angeschlossen.
ah ok. sry. dann ein Problem mit der Netzwerk Verkabelung, das Internet läuft ja auch übers Kabel ?
Also einfach einen RAM Riegel entfernen und alles ist gut kommt mir seltsam vor.
Insgesamt zu wenig Info. Memtest durchgeführt / Prime / Linx Test's ? Overclock ?
HD's getestet, Ereignisprotokoll gechecked, SATA Kabel OK ? und so weiter.
Könnte halt einige Ursachen haben.
es gab wieder probleme beim patchen.
memtest lief durch ohne einen fehler zu finden. wie geschrieben: etwa 18 stunden.
übertaktet wurde nichts.
wozu prime? prozessor läuft doch stabil, keine bluescreens etc.
HDDs testen könnte man machen, ja.
dauert aber sicher bei einem terrabyte :/ .
sata kabel schließ' ich einfach mal aus.
glaub ich nicht.
Hm. Dann "einfach" nochmal neu und sauber Installieren.
Eine gute Betriebsystem Installation ist nicht einfach.
Du hast immer noch nicht gesagt, warum Du auf die Idee kommst, einen RAM-Riegel
auszubauen.
Aber das ist hier schon - und nun benutze ich das auch mal - Glaskugel-FUN... Sehr schwierig, zu helfen.
Aber ich stelle vielleicht auch die falschen Fragen.
Sollte es sich um .exe Dateien handeln die fehlerhaft sind, so wäre evtl. ein Virenscanner an zu raten ;)
auszubauen.
was stellst du dir unter "sauber installieren" vor?
normal lösche ich die partition mit windows drauf, installiere windows neu und nötige treiber.
den ram habe ich ausgebaut, um einzelne riegel zu testen, da ich vermutet habe, dass es ein ram problem ist.
naja, es sind nicht nur exe-dateien.
auch archive.
das problem ist nun aber behoben, seit dem der eine riegel draußen ist.
