Dateiformatfehler
sigi_DD
Juli 2009
ich habe seit Heute bei 2 meiner Favoriten einen Dateiformatfehler. Wenn ich am PC unter my-noxon die Favoriten anhöre, dann gehen sie aber. Betroffen sind:
R.SA mit Bottcher & Fischer
http://radio567.vtuner.com/setupapp...x45v=B8742AD61071DF203ECF40C305D8FDE1&id=4125
oder über:
http://www.vtuner.com/vtunerweb/asp/NAC.asp?HID=rsa-sachsen
und auch
Radio PSR
http://radio567.vtuner.com/setupapp...x45v=965E0A6A0E844077DA8F42E7400AA201&id=2643
oder über:
http://www.vtuner.com/vtunerweb/asp/NAC.asp?HID=radio-psr
Wer kann helfen?
Viele Grüße
sigi_DD
Habs grad nur mal mit Radio PSR getestet, über die Senderliste des Noxon kommt ein Dateiformatfehler. Allerdings spielt mein Winamp den von dir geposteten Link ebenfalls nicht ab.
Auf der Webseite von PSR sieht man, dass sie Nacamar als Provider für ihren Stream nutzen... das ist insofern ungut, als dass wenn ich recht informiert bin Nacamar ein eher unkonventionelles System zur Einbindung von Werbung nutzt. Nacamar stellt dem Radio den Stream quasi kostenfrei, kann aber jederzeit Werbung einblenden. Mit den technischen Hintergründen kommen etliche Webradioplayer nicht klar.
Das mit dem "Dateiformatfehler" hatte ich heute Nachmittag auch bei mehreren Sendern, derzeit wieder mal bei 104,6 RTL live.
Die Podcasts dazu laufen problemlos.
94,3 RS2 auch mit Fehlermeldung.
Geht es denn teilweise mit diesen Sendern? Würde mich mal interessieren, ob das dann immer nur temporär ist.
Hallo shaddi,
die Sender gehen im NOXON seit Gestern nicht. Sie waren auch nie kurzzeitig wieder aktiv. Auf dem PC kann ich die Sender mit dem Windows Media Player abspielen. Wenn ich die Sender im Winamp öffne kommt Fehler bei der Synchronisation mit dem Datenstrom.
Den gleichen Fehler habe ich nun auch bei:
RTL Radio
http://radio567.vtuner.com/setupapp...45v=B8742AD61071DF203ECF40C305D8FDE1&id=11594
oder über:
http://www.vtuner.com/vtunerweb/asp/NAC.asp?HID=rtlradio
festgestellt. Da R.SA in letzter Zeit mehrere NOXON 90elf an Hörer mit Empfangs Problemen verschenkt hat, werde ich mich auch an die wenden. Die sollte auch ein Interesse an einer Lösung haben.
Viele Grüße
sigi_DD
Weiterhin mit dem "Dateiformatfehler" behaftet:
104,6 RTL live
94,3 RS2.
Ebenso: Antenne Mecklenburg Vorpommern
Hallo oberlo und shaddi,
bei allen Sendern, die nicht mehr gehen arbeiten die Sender mit nacamar.net zusammen. Vermutlich ist dort in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag eine Veränderung an der Software oder Hardware erfolgt, die nun nicht mehr Kompatibel mit NOXON und Winamp ist.
Viele Grüße
sigi_DD
PS.: Siehe auch http://www.nacamar.de/
Es könnte auch eine Nachbesserung von Microsoft notwendig sein, wenn der Fehler durch den Wechsel auf Media Version 11 entstanden ist. Aber das sollten die ausmachen , die das genau überprüfen können.
Ich habe gerade mal die technischen Daten der NOXON angesehen. Dort steht unter Standards: Microsoft Windows Media DRM10
und unter
Datenformate: WMA-9 (bis zu to 320 kBit/s) ohne Kopierschutz und mit Windows Media DRM10-Kopierschutz
Mit der aktuellen Version von Windows Media 11 hat es dort meines Wissens Veränderungen gegeben. Es könnte sein nacamar hat auf die Version 11 umgestellt.
Viele Grüße
sigi_DD
Sind wohl ziemlich viele Sender betroffen.
In meiner Gegend sind 2 Lokalsender auch ausgefallen
RADIO Köln
RADIO Leverkusen
@Zaphiro
Was hat das mit der Liste auf sich ?? Haben die den Player geändert oder wie kann man das verstehen ??
delta radio und ffh gehen auch nicht mehr.. und so ziemlich jeder andere sender den ich gerade getestet habe...
damit ist das radio wohl wertlos....
Hab gerade einfach mal über die HP der Sender Webradio gestartet und den link rauskopiert, jetzt funktioniert es. Stellt sich nur die Frage wie lang !?
Bei mir sind auch sehr viele meiner Favoriten betroffen. Das sollte schnellstens behoben werden, da ich das Radio vor ein paar Wochen gekauft habe, um genau diese Sender zu hören, und zwar ohne dass ich für alle meine Favoriten die Stream-Links manuell aus dem Internet raussuche und als Favorit speichere. Die Internet-Radio-Liste macht dann sowieso nur noch wenig Sinn, wenn ein Teil der Links gar nicht funktionieren.
Hallo andreaslev,
kannst Du mal schreiben, wie Du zu der im NOXON funktionierenden Adresse gekommen bist.
Ich habe schon einiges erfolglos probiert,
Viele Grüße
sigi_DD
Hi Sigi!
Bei meinem NOXON iRadio (jedoch nicht am PC) funktionieren diese URLs (soeben mehrmals erfolgreich getestet):
RADIO Köln
http://lsd.newmedia.nacamar.net/bb/...n/livestream.wma&content=live&media=ms&token=
RADIO Leverkusen
Nachtrag:
Hi d1no!
Für Dich habe ich DELTA-LIVE getestet. Spielt auch auf meinem NOXON.
http://lsd.newmedia.nacamar.net/bb/...o/livestream.wma&content=live&media=ms&token=
Nachtrag 2:
Hi Sam 23!
Ostseewelle geht ebenfalls. Einfach die Verknüpfung kopieren und bei my-noxon speichern.
http://lsd.newmedia.nacamar.net/bb/...e/livestream.wma&content=live&media=ms&token=
Nachtrag 3:
Wieder Hi Sigi!
Radio PSR
http://lsd.newmedia.nacamar.net/bb/...r/livestream.wma&content=live&media=ms&token=
R.SA mit B. & F.
Jetzt gehe ich aber ins Bett. Viel Glück!
Grüße
Ben
"Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan... Now, that's a name I've not heard in a long time. A long time."
Hallo Alle,
bei mir gehen die Adressen alle wieder. Etwa seit 5 Minuten auch rsa-sachsen. Ich hoffe für alle das damit bei allen die Sender wieder funktionieren.
Danke Ben für Deine Mühe. Ich habe mir die Adressen in einem zusätzlichen TEST Verzeichnis bei my-noxon abgelegt. Damit habe ich eine Ausweichmöglichkeit wenn es wieder mal klemmt.
Viele Grüße
sigi_DD
AW: Dateiformatfehler und "Birdsong Radio"
Habe heute folgenden "Vogelstimmen"-Sender gefunden: http://radiotime.com/WebTuner.aspx?StationId=92182&
und diesen in my-noxon gespeichert.
Dieser erschein auch, allerdings wieder mal mit Dateiformatfehler.
Wie bekomme ich heraus, in welchem Format die einzelnen Sender abspielen?
Und weiß somit jemand die Lösung, diese Vogelstimmen auch auf meinem 90elf hören zu.
Danke!
Und hat vielleicht jemand weitere Empfehlungen für derartige Sender???
