Daten-DVD Brennen Fehlgeschlagen
Habanero92
Nov. 2011
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte 1,6GB Fotos auf eine Daten-DVD brennen.Bisher hat das auch immer ohne Schwierigkeiten geklappt.Jetzt ist es aber so das nach ungefähr einer Minute der Rohling ausgeworfen wird und ich eine Fehlermeldung bekomme.Außerdem mache der Brenner "Komische" Geräusche.Das hört sich so an als ob die CD/DVD sich drehen will, aber immer nach einer 1/4 Umdrehung "festgehalten" wird. Man könnte es auch als "Stottern bezeichnen. Dies sieht noch beim Schreiben das "Lead-in" zu geschehen.
Ich habe natürlich schon Unterschiedliche Programme sowie Rohlinge von verschiedenen Herstellern ausprobiert.Leider alles ohne Erfolg.
Hier habe ich mal ein Nero-Log:
Habanero92
1C80-0000-19E5-MA2X-4006-6129-****
Windows XP 6.0
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.9.6.0
Internal Version: 7, 9, 6, 0
(Nero Express)
Recorder: <Optiarc DVD RW AD-7170A> Version: 1.85 - HA 1 TA 1 - 7.9.6.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B>Version: 0F08 - HA 1 TA 0 - 7.9.6.0
=== Scsi-Device-Map ===
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B F: CdRom0
Optiarc DVD RW AD-7170A G: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1021MB (1046280kB)
Free physical memory: 309MB (317104kB)
Memory in use : 69 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
6.3.2012
ISO Zusammenstellung
17:15:40 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
17:15:40 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6663
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
17:15:41 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343
First writeable address = 0 (0x00000000)
17:15:41 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3508
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
17:15:41 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 824463 (183:12.63, 1610MB)
17:15:41 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
17:15:41 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2964
Recorder: Optiarc DVD RW AD-7170A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: MBI 01 - RG40
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
17:15:41 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
17:15:41 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 824464 (824464) = #824464/183:12.64
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 824464 blocks [G: Optiarc DVD RW AD-7170A]
17:15:41 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
Prepare [G: Optiarc DVD RW AD-7170A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 1688502272, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 824464 | 0 | 0x00
824464 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
17:15:41 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
17:15:41 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4294
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
17:15:41 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files started
17:15:41 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4413
Cache writing successful.
17:15:41 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files completed
17:15:41 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 16x (22.160 KB/s)
17:15:41 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:15:41 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3225
Recording mode: Sequential Recording Mode
17:15:41 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3381
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
17:15:41 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9872
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-ROM (0), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: 10.08 Mbps (2 h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: embossed data (Read-only)
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
17:15:41 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
17:15:42 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1352
17:15:42.599 - G: Optiarc DVD RW AD-7170A : Queue again later
17:16:54 #23 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03
Buffer x0a250040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
17:16:54 #24 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 303
Power calibration error
17:16:58 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3783
EndDAO: Last written address was -1 (FFFFFFFFh)
17:17:00 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process failed at 16x (22.160 KB/s)
17:17:01 #27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
17:17:05 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11185
DriveLocker: UnLockVolume completed
17:17:05 #29 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 1 (Security Option)
Seit neustem heißt es "Energiekalibrierungsfehler" allerdings bestand das Problem auch schon vorher.
Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir bei einer Lösung helfen könntet da dies wirklich wichtige Erinnerungen sind.
Liebe Grüße
Habanero92
Ähm.... neuen Brenner ;) ?
Kostet noch ganze 14€...
Schonmal ausprobiert?
Tauschen geht schneller als eine aufwändige Fehlersuche... bisherige Kosten für Rohlinge, verschiedene Programme und Fehlersuche liegen sicherlich schon über den Preis eines neuen Brenners...
noch nicht. Bevor ich mir einen neuen Kaufe, informiere ich mich schon obs sein muss :D
als ich Mit Pinnacle eine Fotosshow auf SVCD ( CD Rohling ) gebrannt habe, hat es geklappt....
und manchmal ist auch wenn ich den Rohling immer wieder rein lege geht es irgendwann.Dann kann doch eigendlich der Brenner nicht wirklich kaputt sein oder ?
in den Eigenschaft steht außerdem " das Gerät Funktioniert einwandfrei"...
Liebe Grüße
eventuell mal mit einer reinigungs-cd/dvd reinigen...
hat bei mir auch schon geklappt, als der brenner mal rumgesponnen hat.
vielen dank für die bisher eingegangenen Infos.Dann muss ich mal gucken ob ich mir so eine Reinigungs-DVD/CD zulege.
Liebe Grüße
