daten weg auf 2thdd nach vista inst
derhund
Apr. 2004
HI @ all
habe grad auf meinem 2t rechner windows vista 32bit installiert
urplötzlich wurde checkdisk ausgeführt
nun hab ich folgendes problem
auf der 2ten hd welches meine backup hd ist
ist mein ordner "mp3" verschwunden und wird nicht mehr angezeigt!!!!
der speicherplatz ist aber noch voll belegt!!
also irgendwie oder irgendwo muss der ordner doch noch da sein?
die anderen dateien werden noch angezeigt
können aber nicht mehr ausgeführt werden
checkdisk hat ca 60 "fehler" behoben
kann ich diesen ordner irgendwie wieder herstellen?
gibt es da programme die das eventuell können?
alle partitionen sind ntfs
wie zb wow burning crusade exe etc
hoffe ihr könnt mir helfen
mfg
Versuche mal zuerst das;
Mache mal eine Diagnose nach dieser Anleitung;
Lade dir mal Testdisk Version 6.11 beta für Windows.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Bestätige mal in Testdisk durch, bis du das Menü Analyse siehst.
Bestätige aber nicht bei Analyse sondern bei Advanced!
Gehe mal auf Undelete und überprüfe ob der Ordner angezeigt wird.
Wenn ja kopiere den mal auf ein anderes Laufwerk.
Infos zum kopieren;
Wenn du p drückst und bei einer FAT/NTFS-Partition eine Daten siehst, kannst du eine Datei oder Ordner markieren und c für copy drücken.
Wenn du nur den einzelnen Punkt markierst, kannst du das ganzes Laufwerk kopieren.
Dann wirst du nach dem Pfad gefragt. wenn du auf die zwei Punkte gehst, kommst du immer ein Ordner höher bis du deine Festplatten siehst.
Dort kannst du auch eine andere Festplatte auswählen.
Mit dem Links oder Rechtspfeil kannst du in einen Ordner gehen.
Wenn du dann mit y bestätigst, fängt Testdisk an zu kopieren.
Infos zum kopieren nochmal hier!
https://www.computerbase.de/forum/t...riff-partition-tot-virus.271534/#post-2656055
Ansonsten würde nur Datenrettungssoftware bleiben.
Teile es erstmal mit.
Viele Grüße
Fiona
ok
er sagt
no undeleated files found
probiere es dann mal mit dem kopieren
danke erstmal und bis gleich
omg ich blick das total nicht mit dem kopieren der/des dateien/ordners
ich versuch mich mal einzufuchsen
Edit:
ok habs
konnte mir alle dateien in dem tool anzeigen lassen
in dem prog sind alle dateien vorhanden die ich auch so auf dem laufwerk in vista sehen kann
der ordner mp3's fehlt leider
16 ordner/dateien im prog
16 ordner/dateien in vista
da die 2te hdd ne maxtor ist hab ich seatools runtergeladen
und den kurztest gestartet welcher leider mit "NICHT ERFOLGREICH" abgeschlossen wurde
Update:
jo glaub das wars
läuft nicht mehr an
und wenn dann klackt es einmal und ist dann aus
schade um die daten :/
mfg
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Mehrfachposts! Bitte Forenregeln beachten und die Ändern Funktion nutzen.)
Poste mal die S.M.A.R.T.-Werte z. B. mit HD Tune (Reiter Health) oder besser die Smartmontools!
