Datenrettung bei abgebrochenem Sata Port
firebal
Dez. 2007
hi,
kann man bei sata platten wirklich nur per sata daten übertragen weil bei meiner ist der slot abgebrochen und jetzt gehts eben nimmer hab ich da ne chance das irgendwo rep. zu lassen:o
AW: sata
Port wieder dranlöten oder die ganze Platine ersetzen. Ansonsten sehe ich da wenig Hoffnung.
Achja den Threadtitel passe ich mal an. Der ist so garnicht aussagekräftig.
Du kannst es natürlich auch mit Wlan versuchen, wenn die Platte Wlan hat. :lol:
Reparieren sollte es der Hersteller können.
gibts da kein geschäft welches sowas erledigt und auch auf reperaturen spezialisiert ist
hersteller? in meinem fall seagate wie geh ich da jetzt genau vor
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengeführt/Multiple Satzendzeichen entfernt)
nein kauf dir bei E*A* die selbe HDD und tausche die Platine das kann jeder.
Pass einfach auf bzw. schildere dem Kundendienst mal genau das Problem, nicht dass die kaputte Platte aufn Müll geworfen wird und du einfach ne Neue bekommst (was beim RMA schonmal vorkommt) o_O
Das ganze als Garantiefall durchzuboxxen könnte ziemliche Überredungskunst erfordern, falls es nicht klappt wirds ein paar Scheine kosten befürchte ich :/
Je nachdem wies gebrochen ist würd ich echt versuchen das ganze zu löten ausser du hast noch nie gelötet... dann vllt eher nicht oder jmd anders fragen.. Man könnte z.B. auch ein SATA-Kabel dafür "opfern" indem man am einen Ende den Stecker abschneidet, die drähte abisoliert und die dann direkt auf die Platine der HD lötet :D Aber bitte sicher sein dass alles am richtigen Platz ist ^^
Kommt drauf an was genau abgebrochen ist, kannst ja mal ein Bild von machen.
Bei einer meiner alten HDs ist mir das auch mal passiert, da ist das L Plastestück abgebrochen, aber die 7 Pin Kontakte waren noch in Ordnung. Habe dann das abgebrochene Stück in den Stecker eines SATA Kabels gesteckt und diesen vorsichtig auf die Pins geschoben. Das Kabel mit einem Kabelbinder um die Festplatte zur Stabilisierung und gut war. Die HD läuft bis heute noch.
Man kann auch bei ner x-beliebigen Elektronikwerkstatt nachfragen. Ich arbeite in einer für Bürotechnik und mach sowas ab und an mal fürn Fünfer, aber Radio/Fernsehfritzen haben da eigentlich auch kein Problem mit. Wenns denn überhaupt möglich ist, kann man ja so unbesehen schwer sagen. Die ganze Platine tauschen sollte natürlich auch einen Versuch wert sein.
Firmen die sich auf Datenrettung spezialisiert haben gibts sicher, aber da machste unter Umständen die Backen breit wenns um Bezahlen geht :)
so jetzt wollt ich das dem kundenservice melden dannkommt we do not have states in germany -.-
Dann geh doch mal in einen Computerladen der auch Reparaturen durchführen kann und frage ob die was retten können.
