Datenrettung mit Testdisk 300GB HDD
madbrain
Sep. 2006
Hallo Fiona,
hiermit stelle ich auf deinen Wunsch mein Problem im Forum ein.
Ich bin neu im Computer Base und habe gleich ein Problem mit meiner 300GB Festplatte von Samsung. Ich habe diverse Daten auf der Platte und diese als externe Platte an USB betrieben. Habe die Platte zum Kopieren von Daten intern eingebaut und auf Slave gejumpert. danach wieder als USB angeschlossen. beim anklicken auf das Laufwerk wollte Windows meine HDD formartieren. Dann habe ich bei Euch von Testdisk gelesen und Testdisk gestartet. Testdisk hat meine 3 HDD`s gefunden.
Bin mit enter auf meine 300GB Platte. Dann auf Intel, wieder mit enter. dann auf Analyse
Dann zeigt Testdisk folgendes
TestDisk 6.4, Data Recovery Utility, June 2006
Disk /dev/sdc - 300 GB / 279 GiB - CHS 36481 255 63
Current partition structure:
Partition Start End Size in sectors
check_FAT: Bad jump in FAT partition
1 * FAT16 <32M 0 0 1 4111 190 63 66055248
*=Primary bootable P=Primary L=Logical E=Extended D=Deleted
[Proceed ] [ Save ]
Try to locate partition[/COLOR]
Nach dem ich das weiß unterlegte check_FAT: Bad jump in FAT partition mit Enter bestätigt habe zeigt Testdisk folgendes:
* HPFS - NTFS 0 1 1 36480 254 63 586067202
Structure: Ok. Use Up/Down Arrow keys to select partition.
Use Left/Right Arrow keys to CHANGE partition characteristics:
Keys A: add partition, L: load backup, T: change type, P: list files,
Enter: to continue
Wenn ich jetzt Taste "P" drücke sehe ich meine Daten.
Drücke ich nochmals enter wird das grüne jetzt weiß unterlegt und ich führe eine Analyse der Cylinder durch. Das Ergebnis daraus ist folgendes:
Enter: to continue
Wenn ich den Menüpunkt advanced auswähle zeigt er folgendes:
[ Type ] [ Boot ] [ Quit ]
Boot sector recovery
Wenn ich dann unter advanced den Punkt "Boot" wähle kommt folgendes:
Boot sector
A valid FAT Boot sector must be present in order to access
any data; even if the partition is not bootable.
[ Quit ] [Rebuild BS][ Dump ] [Repair FAT]
Return to Advanced menu
Nach der Tiefensuche hat er mir wieder dieses Fenster gezeigt:
Enter: to continue
NTFS, 300GB/ 279 GiB
Sind meine Daten noch zu retten?
Grüße Madbrain
Lasse es mal mit dem Menü Advanced.
Kann unter Umständen auch Schaden anrichten.
Ich gehe jetzt von diesem Screen aus;
Enter: to continue
Wenn du von der Partition nicht bootest, dann setze die mal mit dem Links oder Rechtspfeil auf der Tastatur von * Stern (primär aktiv bootfähig) auf nur P für nur primär.
Siehst du ganz links bei der Partition.
Bestätige dann mit Enter
Gehe auf [Write].
Bestätige dort mit Enter, y und Ok.
Beende Testdisk und starte den Computer neu.
Wenn chkdsk bei Systemstart kommen will, beende chkdsk erstmal.
Geht innerhalb von 10 Sekunden durch beliebigen Tastendruck.
Überprüfe das Ergebnis und teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
