Datensicherung mit Knoppix
Rubidox
Nov. 2012
Guten Tag
Ich habe meiner Freundin versprochen, dass ich mir ihren uralt Laptop (Sony Vaio PCG F709) anschaue und ihre alten Daten (einige Kindergeschichten, etc.) auf ihren neuen Laptop hinüberziehe.
Problem: Windows startet nicht. Es kommt ein Bluescreen mit unmountable bootvolume.
Recovey-CD hat soweit nicht's gebracht. Dann wurde mir hier im Forum Knoppix empfohlen.
Ich habe mir nun die Knoppix_DVD_7.2.iso auf eine DVD gebrannt und das auch auf dem Laptop nach gefühlten 100 Versuchen zum Laufen gebracht. Obwohl kein Mauszeiger angezeigt wird, kann ich per Tastatur durch die verschiedenen Menüs und Partitionen klicken. Soweit so gut: Die Daten auf dem Laufwerk D und USB Stick E werden ohne Probleme angezeigt. Laufwerk C (den Ort meines Begehrens) will sich jedoch einfach nicht öffnen lassen.
Es kommt die folgende Fehlermeldung:
Error mounting: mount exited with exit code 1: helper failed with:
ntfs_attr_pread_i: ntfs_pread failed: input/output error
Failed to read NTFS $Bitmap: Input/output error
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a SoftRAID/FakeRaid hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate it and mount a different device under the /dev/mapper/directory, (e.g. /dev/mapper/nvidia_eahaabcc1).
Please see the'dmraid' documentation for more details.
Kurz gesagt: Ich versteh nur Bahnhof. Zu allem Unglück dazu kam vorhin beim Neustart noch die SMART-Meldung, dass die Festplatte bald drauf geht und ich unbedingt ein Backup meiner Daten machen soll (welch Ironie :S)
Kann mir irgendjemand mit meinem Problem helfen? Ich wäre euch sehr dankbar :)
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Rubi
ganz einfach die Formatierung der Partition ist hinüber ...
Da musst nach besseren Datenrettungstools suchen die auch dann noch die Sektoren erkennen und auswerten können .
Ich denke ein etwas erfolgversprechender Ansatz ist dieser:
- solch einen Adapter besorgen
- Die Platte aus dem System ausbauen
- an den neuen Rechner anschließen
- Dateisystem ggf. reparieren
- die Daten auf das neue System kopieren
So umgehst du die komplette Hardware des alten Laptops.
