Datenträger als SCSI statt SATA angezeigt – Probleme mit Plattentools
deYoda
Okt. 2016
--- GELÖST --- siehe #20
hatte vor einiger Zeit mal eine Frage zu CrystalDiskInfo, das mir kein einziges Laufwerk anzeigt.
Lösung gab es leider keine.
Mehr zufällig fiel mir die Tage auf, Windows zeigt sämtliche Laufwerke sowohl im Gerätemanager und der Datenträgerverwaltung als „SCSI Disk Device“ an und damit kann CDI noch andere (auch die Herstellersoftware) nach erster Recherche offenbar nicht umgehen.
Kein Riesenproblem im Normalbetrieb – Maschine läuft anstandslos und fehlerfrei – halt ärgerlich, wenn sich der Zustand der Datenträger nicht erfassen lässt.
Im Internet lässt sich immer mal wieder nachlesen, dass Windows gelegentlich SATA als SCSI ausgibt, leider habe ich keine passende Lösung für mich gefunden.
Meistens laufen die Tips auf aktualisieren von Bios und Chipsatz hinaus – passt bei mir aber.
Könnt Ihr weiterhelfen:
Warum ist das so und lässt es sich korrigieren?
merci vorab
leipziger1979 schrieb:
Starte CDI mal "als Admin".
Naja, das war natürlich das erste.
Gerne nochmal mit neuester Version:
Grundsätzlich auch nicht so ungewöhnlich:
Nur bei mir taucht halt das SCSI nicht im Bezeichner auf.
Fusionator schrieb:
StoreMI zufällig installiert? Dann deinstallieren.
Hatte ich tatsächlich drauf - aber schon vor längerem wieder entfernt. Brachte mir keinen Mehrwert.
EDIT: Hatte im Anschluss noch Reste gefunden, zB Treiber im Gerätemanager, sind jetzt aber auch weg.
Kann halt nicht beschwören, ob da nicht doch noch was querschiesst
@Fusionator
Den post hatte ich gesehen, Danke.
Als Nachtrag:
Aktuell läuft bei mir eine Ramdisk.
Aber die hatte ich ebenfalls schon einmal abgeschaltet und deinstalliert - keine Veränderung leider.
Interessant wäre es zu sehen, was für Speichercontroller bei dir so an Speichercontrollern im Gerätemanager ist:
Was passiert, wenn du da einzelne Geräte deinstallierst und neustartest? Werden die nach erfolgter Neuerkennung immer noch gleich angezeigt?
@tollertyp
Spannender Ansatz!
IDE Controller gibts nicht :rolleyes:
Dafür sind die am WE manuell deinstallierten StoreMI-Treiber wieder da :freak:
Werde ich direkt mal wieder rauswerfen...
Ich hoffe nur, dass es keine Probleme gibt beim Rauswerfen, am besten in laufendem Betrieb gleich nach neuer Hardware suchen :-)
Kannst du für die Controller auch "alternative" Treiber wählen, die nichts mit StoreMI zu tun haben?
Also über "Treiber aktualisieren", "Auf meinem Computer nach Treibern suchen", "Aus einer Liste verfügbarer Treiber auf meinem Computer auswählen".
Entfernt
Keine geänderte Hardware in Sicht
Neustart dauert kurzen Moment
Der einzige, der sich wundert bin ich....
Nach entfernen und neustart
Ganz schön zäh die Jungs :heul:
Haste wohl nachgetragen, zu spät gelesen, probier ich direkt nochmal
Ja, hatte ich editiert.
Das Problem am Gerät deinstallieren ist halt, dass es dann meist den gleichen Treiber für die Neuinstallation des Geräts nimmt. Der ist halt noch da.
Früher ging es wohl wirklich so:
https://desk.zoho.com/portal/enmotus/en/kb/articles/uninstalling-fuzedrive schrieb:
8. Go into Device Manager, double-click Storage controllers, right-click on EnTier Virtualized AHCI Controller, and choose Update driver. Click "Browse my computer for driver software", then click "Let me pick from a list of available drivers on my computer." Double-click "Standard SATA AHCI Controller."
Ich sehe nur keinen virtualisierten AHCI-Controller bei dir. Aber evtl sind die StoreMI-Controller genau das.
Da wird er nicht angeboten
Also der Microsoft-Controller für Speicherplätze passt. Den musst du nicht ändern. Die StoreMI-Controller müssen weg :-)
Scheint wohl so richtig zu sein, da gibts auch nicht mehr
Auf ein Neues - schaunmermal...
Bitte nicht hier schauen:
Du musst die StoreMI-Controller ändern.
Der Microsoft-Controller für Speicherplätze gehört zu Windows 10.
So, jetzt hab ich mich ausgesperrt.
Er mag nicht mehr mit mir sprechen....
Kann ne Weile dauern, sorry.
Meld mich wieder und
Danke erstmal!
---GELÖST!--- :daumen:
Moin,
durch die Spielerei gestern ging erstmal nichts.
Erst nach Bios reset und Einspielen eines Sicherungimages ging es weiter…
Entscheidend war der Hinweis
Hier waren dann SATA-Controler und später auch NVM express controler anwählbar.
Zunächst mal einen „StoreMI Bottom Device“ zum sata-controler aktualisiert →
Fusionator schrieb:
Im Gerätemanager sollte normalerweise der Eintrag IDE ATA/ATAPI-Controller zu sehen sein, was bei dir nicht der Fall ist.
Da isser!
Ergebnis: 3 LW wurden in CDI angezeigt
Dann den zweiten. Ergebnis: HDDs + SSDs waren da, aber nur eine Nvme
Die anderen habe ich dann beide zum NVMe-controler gewandelt
Ergebnis:
ALLES da und das mit korrekten Bezeichnungen
Gibt zwar jetzt 2x sata und 2x nvme controler – Wenn Win damit leben kann, ich auch.
Vlt nicht die eleganteste, aber eine praktikable Lösung.
Fusionator schrieb:
Dieses StoreMI ist wirklich suspekt:
Werde demnächst trotzdem nochmal StoreMi testen und schauen was passiert, weiss ja jetzt wie wieder zurück :p
Danke für Eure zielführenden Tips! :schluck:
deYoda
Reaktionen: tollertyp
