Datenträger geht kurzzeitig immer auf 100 % auslastung hoch
Tomyyyisda
Mai 2017
Guten Tag,
Ich hab die letzten Tage an meiner Hardware etwas verändert, hab eine neue cpu (Ryzen 7 1700x ) , Mainboard ( Asus-Prime b350-plus und Ram (G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB) verbaut. Seit dem die neuen Teile verbaut sind, stimmt mit meiner Festplatte etwas nicht. Nach ca. 2 min springt der Datenträger auf eine 100 % auslastung und das Bild frezz kurz ein. Nach ca. 20 Sekunden funktioniert es dann wieder flüssig , doch das Problem tritt dann in 2 Min wieder auf und so geht es dann die ganze Zeit. Meistens sind es 0.1 Mb die die auslastung auf 100 % treiben und das Standbild probieren, Wenn es aber flüssig lauft kann ich auch bis zu 9 mb auf den Datenträger haben und es ist nur bei 70 % . Das Problem tritt überall auf egal ob ich zocke , im Browser bin oder auf den Desktop . Zuerst dachte ich vieleicht muss ich Windows neuinstallieren , doch direkt wo alles neu war, ist Problem schon wieder aufgetaucht . Hab jetzt 2 mal Windows neuinstalliert ohne Erfolg. Ich möchte endlich mit meiner neuen Hardware zocken :/ Mit meiner alten Hardware gab es dieses Problem nicht .
System : CPU AMD Ryzen 7 8x 3.00 ghz 1700x
Mainboard: Asus-Prime b350-plus
Ram : G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB
Grafikkarte : Msi R9-390 8gb
Netzteil : Combat Power 750 w ( ich weiß dass das netzteil scheiße ist)
Festplatte : Damals von einen fertig Rechner von acer
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Mit freundlichen Grüßen
Tomy
Also entweder ist die Festplatte kaputt...oder du solltest dem ganzen mal Zeit geben^^.
mit Crystaldisk kannst du z.B. den Zustand der Platte prüfen.....und wenn der Prozess, der darauf zugreift, irgendein Sychost oder diensthost oder sowas ist.,.....dann kann es auch sein, dass Windows auf der platte rödelt ....datenträgerindexierung, sonstwas...sollte nach 2 Wochen vorbei sein....installierst du Windows neu fängt es wieder von vorne an^^
kann auch noch am SATA-Kabel liegen.
Was steht denn in der Ereignisanzeige -> System drin? Da sind sicherlich Einträge vorhanden
Ich bin jetzt im Ereignisanzeige was genau muss ich dort machen?
nachschauen was an Fehlern und Warnungen drin stehen. Im zweifel ein paar Screenshots davon posten
Protokollname: System
Quelle: Microsoft-Windows-DistributedCOM
Datum: 02.07.2017 21:03:03
Ereignis-ID: 10010
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: DESKTOP-O4CHBUL\Tomyy
Computer: DESKTOP-O4CHBUL
Beschreibung:
Der Server "Microsoft.MicrosoftEdge_40.15063.0.0_neutral__8wekyb3d8bbwe!ContentProcess" konnte innerhalb des angegebenen Zeitabschnitts mit DCOM nicht registriert werden.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-DistributedCOM" Guid="{1B562E86-B7AA-4131-BADC-B6F3A001407E}" EventSourceName="DCOM" />
<EventID Qualifiers="0">10010</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8080000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2017-07-02T19:03:03.765760000Z" />
<EventRecordID>1142</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="928" ThreadID="1376" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DESKTOP-O4CHBUL</Computer>
<Security UserID="S-1-5-21-3930654989-2347229706-3855635359-1001" />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">Microsoft.MicrosoftEdge_40.15063.0.0_neutral__8wekyb3d8bbwe!ContentProcess</Data>
</EventData>
</Event>
Quelle: Disk
Datum: 02.07.2017 21:07:25
Ereignis-ID: 153
Ebene: Warnung
Benutzer: Nicht zutreffend
Beschreibung:
Der E/A-Vorgang an der logischen Blockadresse "0x39505c08" für den Datenträger "0" (PDO-Name: \Device\00000036) wurde wiederholt.
Ereignis-XML:
<System>
<Provider Name="Disk" />
<EventID Qualifiers="32772">153</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2017-07-02T19:07:25.484293800Z" />
<EventRecordID>1145</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>\Device\Harddisk0\DR0</Data>
<Data>0x39505c08</Data>
<Data>0</Data>
<Data>\Device\00000036</Data>
<Binary>0F01040004002C0000000000990004800000000000000000000000000000000000000000000000000000042A</Binary>
</EventData>
</Event>
Das ist vom Datenträger
Poste doch bitte mal die Screenshots von CrystalDiskInfo für die internen HDDs und SSDs, ziehe aber bitte das Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Rohwerte vollständig sichtbar sind. Dann schau im Resourcen Monitor welche Programme auf welche Dateien zugreifen, öffne dort auch den Bereich Datenträgeraktivität und überlegen welche Spalten Du betrachtest und wie die Sortung sinnvollerweise sein sollte!
Warum jetzt ein zweiter Thread? Ich bin dann mal raus. Das ist mir zuviel Chaos
Tomyyyisda schrieb:
Bei CDI sind gleich beide Festplatten zusammen, ich kann sie nicht auseinander machen
Was meinst Du? Wähle die andere Platte indem Du oben drauf klickst, dann solltest Du die Werte der andere Platte sehen. Machen dann einen ordentlichen Screenshot davon und poste den.
Falls ich wirklich keine Lösung finde überlege ich mir eine neue Festplatte zukaufen
SSD verbauen, mehr ist nicht zu sagen!
Problem ist gelöst ^^
für alle die das selbe Problem haben erkläre ich es jetzt einfach : Zuerst gibt Regedit bei Widows im Suchtext ein. Öffnet dieses Programm.
Jetzt Musst ihr nach einen Bestimmt Ordner suchen HKEY_LOCAL_MACHINE er führt euch dann wieder zu anderen Unterordner SYSTEM wäre das nächste. Um Die jetzt nicht alle einzel anzugeben Kopiere ich jetzt den Pfad hier rein und der / zeigt den die Trennung zum nächsten Ordner an : "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442\0b2d69d7-a2a1-449c-9680-f91c70521c60 bei den letzten Ordner öffnen sich noch zahlen von Ordner diese braucht ihr aber nicht zubeachten. 0b2d69d7-a2a1-449c-9680-f91c70521c60 das ist der letzte was ihr dort anklickt. dann guckt ihr auf die rechte Seite des Bildschirm und seht "Attributes" das öffnen und den Wert 1 auf 2 Stellen . Programm schließen ! Jetzt in der Windows such eingabe Energiesparplan eingeben und öffnen und auf erweiterte Einstellung gehen. Dann wird euch AHCI Link Power managment angezeigt. Drauf klicken und bei den Einstellung Aktiv anklicken. Und schon müsste wieder alles funktionieren. Ich hab es ein einfach erklärt weil ich auch kein Experte am Computer bin. Müsste auf ssd und Hdd´s klappen . Viel Erfolg und den Text gut durchlesen
