Datenträgerverwaltung zeigt seltsame Festplatte
w.wesemann
Jan. 2020
Windows 10, Datenträgerverwaltung zeigt seltsame Festplatte an
meinen PC
Windows 10 Pro bereits seit 2015 Installiert
für update ist ist automatisch nach bestätigen eingestellt
hat bisher einwandfrei funktioniere
zurzeit bin ich bei der Version1909
Grafikkarte Radeon HD 5450 ist Ok
Bildschirm Dell U2312 HM
Treiber sind auf aktuellen Stand
Nun mein Problem
nach Aufruf meiner Datenträgerverwaltung wird folgendes angezeigt
Bild 02
die Festplatte 4 wird als ein unbekannter Datenträger (nicht initialisiert und zugeordnet) mit 100 MB aufgeführt wird.
Bild 01
Wie kann ich das Problem bereinigen?
Aufmachen die Kiste und reinsehen, was da so verbaut ist.
Datentraeger 4 ist nicht zufaellig eine alte HDD die von einer vorigen WindowsKlon/RettungsMassnahme uebrig geblieben ist?
BFF
Ein Rechtsklick drauf und "Eigenschaften" wählen, dann sieht man an welchem Controller der Datenträger angeschlossen ist und um was für einen Datenträgertyp es sich handelt.
BFF
Nein es sind kein alten HDD festplatten verbaut
Und was ist dann der Datentraeger 4? @w.wesemann
Mach doch mal den schon empfohlenen Rechtsklick und sieh nach.
BFF
Ich glaube eher an die "klaeglichen" Ueberreste von sowas.
Das da im Bild ist ein W7. @jenstv
Datenträger 4 ist komplett leer. Und von der Größe her könnte es auch ein gerade sterbender USB-Stick sein
Reaktionen: areiland
Oder eben eine abgenippelte SD Karte, die im Kartenleser vergessen wurde.
@BFF Ich meine den Datenträger 4 der nur 100MB groß ist.
Der Windows Datenträger 0 ist ja 60GB groß.
unter Eigenschaften
Soweit klar! mein -Frage wie werde ich diese Geister-Festplatte los
einfach löschen ist nur für Inhalte möglich
@jenstv
Ich schrieb von "klaeglichen Ueberresten". ;)
@w.wesemann
Hast Du da irgendeine SATA-Adapterkarte verbaut oder etwas angeschlossen was einen asmt109x (ASMedia-Kontroller) enthalten koennte? Dein unbekanntes Motherboard hat keinen ASMedia-Kontroller?
Reaktionen: Terrier und areiland
w.wesemann schrieb:
unter Eigenschaften
ASMT (ASMedia Technology Inc.)
Dieser sollte es sein: ASM1092
General Description
Engaged in High Speed I/O solution and storage application development, ASMedia Technology is committed to enlarging product portfolio with introducing SATA 6Gbps Port Multiplier products.
ASM1092 is Serial ATA port multiplier controller, supporting one host ports and two device drives, enabling Serial ATA PHY up to 6Gbps high speed interface, following Serial ATA Revision 3.0 Specification, completely the free loading for the system CPU, using for SATA port expansion, not only for internal system but also for external storage application.
  1. PowerShell ausführen
  2. Get-Partition ausführen
    Get-Partition
    Returns a list of all partition objects visible on all disks, or optionally a filtered list using specified parameters.
Reaktionen: BFF
es könnte auch ein virtuelles Laufwerk sein, dass durch ein Brennprogramm (z.Bsp. Alcohol120% u.a.) angelegt werden kann. Sollte dann auch in etwa so auftauchen.
@inge70
Ein solches Laufwerk würde in seinen Eigenschaften dann aber eher als DVD/CD-ROM Laufwerk deklariert sein.
Der Screenshoot des TE zeigt aber einen ASMedia Controller mit einem daran hängenden Laufwerk, das Festplatteneigenschaften zu besitzen scheint.
Reaktionen: inge70 und BFF
