Datenübertragung schneller mit USB oder LAN?
Mentor2
Sep. 2006
Hallo Leutz.
Hätte da mal ne Frage. Ich hab hier meinen alten und meinen neuen Rechner stehen. Ich möchte so ca. 250 Gb auf den neuen ziehen. Wie komme ich schneller an mein Ziel - über eine USB 2.0-USB 2.0 verbindung oder eine LAN-LAN verbindung?
dankö
Gbit Lan oder 100Mbit?
Wenn 100Mbit, dann wohl mit USB, ansonsten Gbit.
pffjoa... also ich hab grade geguckt. mein altes board hat 100mbit lan. wieso ist usb dann schneller? wieviel hat usb?
theoretisch hat USB 300mbit. Das hat aber nix mit der Praxis zu tun. Es kommt bei USB auch immer auf den Chip-Satz an. Der eine verarbeitet die Daten besser als der andere. Hier hilft nur testen.
480 Mbit/s hat Usb 2.0
Und ich glaub USB 1.0 hat 12Mbit/s
Musst halt schauen ob dein altes MoBo USB2.0 hat, wenn nicht ist Lan Schneller
EDIT: Narf war zulangsam -.-^^
lan macht 10 mb /sekunde bei mir macht usb 30 mb/s also beim schreiben einer riesen datei (180 GB)
@ Sir_Sascha
USB hat theoretisch 480Mbit TBase 100 (Fast Ethernet) hat 100Mbit ergo ist USB schneller auch in der Praxis.
Wenn du TXBase 1000 (Gigabit Ethernet) hast dann ist es natürlich schneller.
Bei mir liegt die Gigabit-Geschwindigkeit bei ca. 23 mb/s bei großen Dateien und bei USB vielleicht 1-2 mb/s höher (also maximal bei mir so um die 25mb/s). Nimmt sich also nicht viel.
Bei 100mbit hab ich meist so um die 10 mb/s, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ich würd in deinem Fall auf jeden Fall zu USB tendieren!
Wenn dir das nicht zuviel Arbeit ist, bau doch einfach die Festplatte aus und mach sie zusammen in einen Rechner. Da sie ja getrennt arbeiten, geht ja das viel Flotter und wird nicht durch USB Lan oder kA was ausgebremst.
Wenns jedoch zuviel arbeit ist, machs mit USB oder Lan
@Seppuku die hd limitiert, deshalb geht es nicht schneller.
und logisch ista uch das 1 gbit lan etwa 10 mal sos chnell ist wie 100 mbit lan. Aber kaum eine externe/interne festplatte kann das leisten.
@ Tigereye1337
Naja, bei 23 mb/s bei einer großen Datei sollte die HD nicht limitieren. Vorallem deswegen, weil man ja beim internen kopieren (also von der einen Platte auf die nächste) ja mehr als die dopplte Transferrate erhält. Auf der letzten kleinen Lan bei mir, wurde aber der Wert von ca. 23 mb/s bei GB-Lan von keinem längerfristig überschritten.
@ Elessar_CH
Hast du auch deinen Onboard-Gigabit-Chip benutzt?
Bei einigen Transfers könnte mans wirklich auf die Festplatte schieben, weil einer der beteiligten Rechner ein Notebook war. Dachte aber eigentlich auch, dass einige Transfers zwischen "normalen" Rechnern abgelaufen sind. Aber je mehr ich nachdenke, waren an den Transfers, bei denen ich wirklich auf die Geschwindigkeit (mittels TotalCopy) geachtet habe, vielleicht doch immer ein Notebook beteiligt ;).
woher wisst ihr, dass eure platte wirklich nur mit 25mb/s überträgt. bei mir zeigts das auch an aber wenn ich nachrechne bekomm ich locker 40mb/s rüber über USB. ich würd mich beim lan nur trafficmessprogramme und den windowstaskmanager verlassen
Also bei Gbit limitieren eigentlich meistens 2 Sachen:
1. Die Festplatte:
Bei großen Dateien weniger schlimm, da hier auch mal 70mb/s gelesen + geschrieben werden können. Bei vielen kleinen Dateien bricht die Geschwindigkeit dann aber dank Zugriffszeig ein. Deswegen sind hier SCSI Platten klar im Vorteil.
2. Netzwerkkarte:
Gbit hat eine relativ aufwändige Berechnung für die Netzwerkkarte zur folge. Diese wird bei guten Netzwerkkarten von einem extra Chip übernommen, bei den meisten onBoard Netzwerkkarten muss dafür der Prozessor des Systems herhalten. Solange der nicht ausgelastet ist und nicht allzu alt, ist dies kein Problem. Sobald aber zusätzlich noch Last auf dem System liegt, wird es schon enger.
Beispiel:
Ich habe mal testweise vor einiger Zeit sowohl auf meinem PC als auch auf meiner Workstation eine Ramdisk angelegt und diese über Gbit beschrieben. Das hat den Vorteil, dass wirklich nur die rohe Netzwerkgeschwindigkeit zu tragen kommt und nicht die Festplatten.
Als Ergebnis kam ich auf etwa 12GB in 2 Minuten. Also ganz gut am Limit (15GB / 2Min). Bei den Festplatten sind immerhin noch knapp 70MB/s drinnen gewesen (bei einer 10GB Datei) und 40-50 MB/s bei kleineren Dateien (je 3-5MB).
Ein Problem bei Gbit Ethernet ist halt das verwendete Protokoll. Meine Tests habe ich alle mit NFS gemacht, da SMB immer langsamer war. Mit iSCSI könnte man eventuell noch etwas rausholen, dafür fehlt mir aber etwas die Zeit und die Geschwindigkeit so, liegt etwas über einer USB Platte, was will man mehr.
