flash83
- Jan. 2009
Servus Leute,
ich habe seit Wochen ein sehr nerviges und hartnäckiges Problem, das ich nicht lösen kann. Die ganze Situation ist sehr chaotisch, ich versuche es so kurz wie möglich zu machen:
system: intel e8400, msi p43, 2x2gb ram von geil, radeon-graka, wd-sata-festplatte
Die Sache hat begonnen, als ich einen W-Lan Stick von AVM installiert habe. Danach tauchte sporadisch (mal beim filme schauen, mal beim musikhören) immer diese fehlermeldung auf:
"Windows - Datenverlust beim Schreiben
Es konnten nicht alle Daten für die Datei C:\winxp\xy gespeichert werden. Die Daten
gingen verloren. Mögliche Ursache könnten Computerhardware oder
Netzwerkverbindungen sein. Versuchen Sie, die Dateien woanders zu speichern."
das passierte auch, wenn ich daten kopieren wollte. der pc war dann so schnell wie ein 386er und freezte.
ich dachte, es läge am W-Lan stick und habe das Ding entfernt. Die fehlermeldung blieb. Der PC war quasi nicht mehr zu benutzen, kurz nach login in windows kam diese fehlermeldung und dann freeze. Nach solchen freezes tauchte die festplatte nicht mehr im bootmenü auf, wurde nicht mehr gefunden. erst ein paar stunden später wieder.
ich habe gedacht, dass die festplatte der grund ist. weil windows ja nicht richtig auf ihr schreiben kann. habe heute eine neue festplatte gekauft und das system komplett neu aufgespielt. beim installieren von XP musste ich 1 der 2 Ram-Module ausbauen, da sonst immer eine fehlermeldung kam. die installation klappte, ich nutze jetzt auch eine wlan-pci-karte anstatt des sticks, das system lief super und schnell.
dann: plötzlich bei filmen abstürze, nach dem reboot dann wieder die "Datenverluste beim Schreiben"-Fehlermeldung.
Der Rechner bootete jetzt nicht mal mehr in windows hoch. er zeigte keine Sata-GEräte mehr an (blieb quasi nach den IDE-geräten hängen). später ging es dann wieder, dann meldete er "Windows kann nicht gestartet werden" oder andere fehler. Ich habe dann 1 der Ram-Riegel ausgebaut - gleicher fehler. anderer ram-riegel rein - gleicher fehler. steckplatz des ram-riegels verändert - läuft.
wie ihr seht, stehe ich mitten im chaos. ich habe jetzt stunden damit verbracht, nach diesem problem zu googlen. es gibt offenbar 1000 möglichkeiten. bei vielen ist die ursache, dass tweak-tools "largesystemcache" auf 1 setzen - das ist bei mir aber auf 0. ich dachte ja erst, dass die festplatte kaputt ist. aber da der fehler auch bei einem neugerät auftaucht, bleiben für mich nur noch folgende zwei sachen:
1) Das mainboard. dafür spricht, dass die festplatte nach den freezes manchmal nicht gefunden werden kann. ich habe das gefühl, der sata-controller ist schrott.
2) Der Ram. Er läuft ja derzeit stabil, das funktioniert aber alles nach dem zufallsprinzip, so kommt es mir vor. ich nutze nur einen der riegel.
ANDERE MÖGLICHKEIT: Die Hardware ist okay und es ist ein software-problem. da weiß ich allerdings nicht mehr weiter, was falsch sein soll.
Falls hier irgendwer einen Rat hat - ich höre ihn gerne. Bin überfragt...
danke im voraus!
gruß andré
danke im voraus!
gruß andré
