AW: Datenverlust durch externes USB Gehäuse?
Hatte mir noch einige Sachen anschauen müssen wegen Partitionstyp NoteBIOS save2disk usw..
Ist auch als Partitionstyp in Testdisk vorhanden.
Auch ist es eine Überlegung die Festplatte für den Versuch einer Wiederherstellung in dem original Laptop einzubauen.
Grund ist um Biostranslation von verschiedenen Kontrollern zu vermeiden.
Würde auch über eine Diskette im Dos-Modus gehen.
Dabei würde eine Log-Datei für eine Auswertung erstellt werden.
Teile es mal mit.
Ansonsten wäre jetzt folgende Vorgehensweise.
Nach Analyse wird die Partition doppelt angezeigt was auf einen defekten oder nicht vorhandenen Bootsektor hinweist.
Auch ist der Hinweis das die Endmarkierung 0xAA55 (Signatur) fehlt, daß der Bootsektor nicht vorhanden oder ungültig ist.
Seltsam ist obwohl Testdisk nur Partitionen in der Partitionstabelle anzeigt die erste aber keinen oder einen defekten Bootsektor hat, daß die Daten trotzdem scrambled angezeigt werden.
Die Notedisk save2disk wird überhaupt nicht gefunden.
Oftmals sind die Symptome die das der Datenträger unformatiert angezeigt wird.
Bei einem beschädigten Bootsektor oder Dateisystem können sicher auch unleserliche Zeichen angezeigt werden.
Bei einem beschädigten Dateisystem kann nur mit Datenrettungssoftware eine Gegendiagnose gemacht werden.
Datenrettungssoftware kann aber nur Dateien kopieren und beschädigte nicht reparieren.
In Testdisk könntern die Partitionen da die nicht gefunden werden manuell eingegeben werden.
Fat16 hat keinen backup sector.
Es sollte dann versucht werden einen Partitionssektor (hat nicht viel mit fdisk oder fixboot zu tun) über Rebuild BS zu schreiben.
Dafür müßte ich eine Anleitung setzen.
Wäre nur für Diagnosezwecke und wenn das Dateisystem in Ordnung ist.
Vorgehensweise wäre;
Mache mal eine Diagnose im Laptop!
Ich gehe mal davon aus das ältere Laptops ein Diskettenlaufwerk haben.
Infos dazu hier;
Ansonsten ist Testdisk normal auch auf der Knoppix-CD oder auf der Ultimate Boot CD oder gibt auch eine aktuelle Version hier als Boot-CD in dem Link unten.
Braucht einfach nur die CD erstellt werden
Da kannst du mir aber keine Log erstellen da CD's nicht beschrieben werden können.
Schreibe dann die Infos auf was bei Disk angezeigt wird, die Partitionsdaten nach Analyse, Proceed und der tieferen Suche Search.
Wenn die Partition markiert ist teile mir auch mit was am Screen ganz unten in der letzten Zeile steht.
Sind Bootsektorinfos.
Teile auch mit wenn die Partition markiert ist und du p drückst ob deine Daten angezeigt werden.
Erstelle dir eine Bootdiskette.
Ansonsten kann auch
www.bootdisk.com helfen (amerikanische Tastatur).
Lade dir sonst mal die Testdisk-Version 6.5 beta für Dos/Win9x.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Kopiere den Ordner dos auf eine Diskette (kann man auch nach dem booten wechseln).
Die Datei Photorec im dos-Ordner wird nicht benötigt und kann im Fall auch gelöscht werden
Wechsle an der Eingabeaufforderung in das dos-Verzeichnis.
Führe dort aus;
testdisk /log /debug
Damit wird jeder Schritt protokolliert.
Hinterher findest du im Ordner "dos" eine Datei die testdisk.log heißt.
Benenne die in testdisk.txt um.
Die kannst du dann hier unter Anhänge Verwalten hochladen.
Boote mit der Bootdiskette.
Wechsel bei Bedarf zur Testdiskdiskette
Führe folgendes aus;
Wähle deine Festplatte und bestätige mit Enter.
Bestätige auch bei Partition Table Typ Intel mit Enter.
Gehe dann mit dem Pfeil auf
Analyse bestätige mit Enter.
Bestätige bei Proceed.
Wenn im Fall keine Partition erkannt wird kann eine Suche kommen. Lasse die im Fall laufen.
Bestätige dann weiter mit Enter bis du zum Menü kommst wo unten steht
[Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf
[Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Wenn die Partition gefunden wird, kannst du die auch mal markieren und p (List Files) drücken.
Schaue dann mal ob die Daten angezeigt werden.
Zurück kommst du einfach mit p drücken.
Bestätige hinterher mit Enter.
Jetzt bist du wieder am Screen wo unten sich
[Quit] [Search] [Write] befindet.
Bestätige bitte jeweils bei Quit bis Testdisk beendet ist.
Benenne die Datei testdisk.log in testdisk.txt um und lade die für Analyse hier hoch.
Geht unterhalb wenn du einen Post erstellst unter Anhänge verwalten.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
