Dauer Piepton beim Start - was kann das nur sein?
Loox
März 2005
ich habe schon einmal einen anderen Thread dazu gehabt, doch bin ich nun in meiner Frage weiter, daher hier aktuell zu dieser Thematik.
Ein Bekannter hat einen Medion Rechner aus 2008, den er gelegentlich nutzt. Der Rechner wird pfleglich behandelt und steht selbstverständlich sauber und trocken.
Intel CPU, 3 GB RAM auf 4 Bänke = 1GB + 512 MB / 1 GB + 512 MB, Award Bios.
MSI 512 MB GraKa.
System: Windows 7 Premium 32 bit - alle Updates
Wenn er den Rechner startet kommt ein Dauerpiepton: Piep - Piep - Piep - Piep in schneller Folge ohne Unterbrechung.
Solange bis er hinten am NT den Rechner ausschaltet.
Schaltet er diesen dann wieder daran ein, startet der Rechner wie gewohnt fehlerfrei.
Ist der Rechner hochgefahren, läuft er absolut fehlerfrei, keinerlei Aussetzer, nichts friert ein, alles einwandfrei.
Das passiert nicht ständig, aber doch zumeist. Es kann durchaus sein, dass er den Rechner völlig normal starten kann. Dann wieder tritt dieser Piepton in sehr schneller und anhaltender Folge mehrfach hintereinander beim hochfahren des Systems auf.
Nun ging ich eher davon aus, es könnte das Netzteil sein. verbaut ist ein 400 Watt FSP NT. Nun hat der bekannt ein Lepa NT mit 400 Watt neu per Ama... gekauft.
Das NT habe ich ehute eingebaut. aufgefallen ist mir dabei nur, dass dieses neue Lepa NT sehr leicht ist - komisch.
Egal, eingebaut und dann den Rechner wieder gestartet.
Ergebnis:
1. Start = Bios piept einmal und Rechner fährt einwandfrei hoch.
2. Start = ebenso
3. Start = Bios piept unaufhörlich in regelmäßiger schneller Folge.
Mehrfach versucht. Rechner heruntergefahren und neu gestartet. Mal startet er danach ganz normal, als sei nichts gewesen, mal ertönt sofort nach dem Einschalten der Dauerhafte Piepton in schneller unaufhörlicher Folge.
Dann kann es wohl das Netzteil nicht sein....?
Also habe ich mich um den RAM gekümmert.
2 x 2 RAM Bänke.
Im erste RAM Block stecken 1 x 1 GB und 1 x 512 MB Samsung RAM im zweiten Block das selbe.
Ich habe die RAM Module vertauscht.
Kein Erfolg.
Dann habe ich die 512 MB Module entfernt, also nur die beiden 1 GB Module stecken lassen.
Kein Erfolg
Also den ganzen RAM wieder rein.
Dann habe ich mich der GraKa zugewandt.
Grafikkarte raus genommen und Rechner gestartet.
Bios antwortet: 2 Piep Töne = 1 lang und 1 kurz - sonst nichts
Sollte es beim Award Bios dann nicht mit 2 x lang und 1 x kurz antworten?
Jedenfalls nach erneutem Einbau der alten GraKa auch kein Erfolg.
Ich weiß nun nicht mehr weiter.
Habe mir das Board angeschaut, keine aufgeblähten Kondensatoren oder sonst etwas erkennbar. Alles sauber.
Was kann das nur sein?
Merkwürdig ist dabei, dass es nicht immer aber meistens auftritt.
Es kann also sein, dass er den Rechner startet und alles läuft einwandfrei. Bios piept einmal und Rechner fährt hoch.
Dann wieder piept der Rechner in schneller Folge und er muss den Rechner mehrfach am NT Schalter ausschalten.
Dabei ist auffallend, dass sobald er ihn dann am NT Schalter wieder einschaltet, der Rechner sofort fehlerfrei startet.
Ich weiß nun nicht, ob es vielleicht doch am Netzteil liegen kann. Vielleicht ist das neu gekaufte (das nun wieder zurück geht) doch zu schwach. Muss es vielleicht stärker sein? Kann es überhaupt daran liegen?
Oder liegt es viel eher an der Grafikkarte oder dem RAM?
Müsste es aber dann nicht auch im laufenden Betrieb zu Probleme kommen, wenn der RAM oder die Grafikkarte defekt ist?
oder kann eine defekte Grafikkarte oder defekter RAM zu diesen Startproblemen führen, aber im laufenden betrieb absolut fehlerfrei funktionieren?
Wer kann mir dazu etwas sagen, damit ich meinem Bekannten helfen kann, damit er wieder zu einem System kommt, dass einwandfrei startet.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Danke.
Da lese ich dann:
wiederholt kurz - Fehler in der Speisung der Hauptplatine
Ist damit der anhaltende Piepton in schneller Folge gemeint?
Und wenn ja, was bedeutet es dann?
Ist das Netzteil doch der Grund, oder doch etwas anderes?
Dauerton wäre nämlich:
Dauerton - Fehler in der Speisung der Hauptplatine - Meistens auch Speicher oder Grafikproblem (evtl. Karte nicht gefunden)
Wie gesagt, dann bliebe die Frage, warum läuft der Rechner einwandfrei, wenn er dann einmal hochgefahren ist.
Falls es möglich ist, könnte man mal den Speicher und die Graka wechseln, aber auch einfach mal eine neue Biosbatterie ausprobieren. Wenn es dann immer noch auftritt, scheint es wohl das NT zu seien oder das Mainboard.
Danke.
Das NT wohl eher nicht, denn das haben wir ja bereits ausgewechselt und danach trat der Fehler weiterhin auf.
Das NT wäre also auszuschließen denke ich.
sheldon schrieb:
Fehler in der Speisung der Hauptplatine -> 4/8-PIN-Stecker nicht auf dem Board eingesteckt?
Was genau meinst Du damit?
Auf dem Board ist ein großer langer Stecker und in der Mitte ein 4 poliger quadratischer Stecker.
Heute habe ich noch folgendes probiert:
Bios Batterie getauscht - kein Erfolg.
RAM ausgetauscht (ich hatte noch 2x1 GB Riegel) doch auch damit kein Erfolg - Rechner macht beim Start weiterhin durch Piep Töne in anhaltender schneller Folge auf sich aufmerksam.
Tja, was bleibt da noch?
Austausch der Grafikkarte?
Kann es die Grafikkarte überhaupt sein? Denn wenn der Rechner einmal hochgefahren ist, arbeitet er in allen Punkten einwandfrei.
Das ist es ja, was mich so nachdenklich macht.
Oder ist es doch das NT? Ich habe das zwar schon gegen ein neues getauscht, doch das neue war ein so leichtes NT, wie ich es noch nie erlebt habe. Ein Lepa 400 Watt NT.
Die sind doch sonst viel schwerer. Ob vielleicht ein besseres NT die Lösung wäre?
Ich bin mit meinem Latein am Ende.....
Danke für Eure Hilfe.
Danke.
Die Grafikkarte...?
Wenn der Rechner dann aber einmal hochgefahren ist, arbeitet er völlig normal, keine Aussetzer nichts.
Kann es trotzdem die Grafikkarte sein, die nur beim ersten hochfahren diese Probleme macht, im Betrieb aber fehlerfrei funktioniert.
Derzeit ist es so, dass der Rechner nicht immer diese Pieptöne in unaufhörlicher schneller Folge ertönen lässte, aber doch zumeist.
Hin und wieder startet er auch ganz normal.
Wenn diese schnellen Pieptöne auftreten, schaltet der Bekannte den Rechner am NT Schalter ab und kurz danach wieder an und dann startet der Rechner immer ganz normal und fährt fehlerfrei hoch.
So als wäre dann irgend etwas aufgeladen oder wurde angesprochen...
Kann man das irgendwie einordnen oder einer Bedeutung beimessen?
Vielen Dank.
