dauerhafte blue screens in games: ntkrnlmp.exe - System- IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Gomez12345
Juni 2016
welcome,
ich schreib einfach mal frei raus was ist:
ich hatte schon öfter mit dem Computer in high games blue Screens, vorallen in the witcher 3. also bei games die viel Leistung fressen oder speziell geschrieben sind. es gab aber auch mal Zeiten, da konnte ich the witcher 3 z.B. problemlos durchspielen. ohne crashes.
ich weiß also nicht genau was ab und zu und jetzt IMMER wieder den bzw. die fehler verursacht.
The witcher 3 hängt sich regelmäßg auf. back to Desktop sehr oft. gefolgt von verschiedenen blue Screens mit ca. 3 unterschiedlichen Fehlermeldungen. ich poste den letzten ganz unten dann mit dran.
hab viele verschiedene Sachen probiert. treiber updates. Switches zu älteren Versionen. Windows updates. viren scans. manchmal Programme an und ausgemacht. ich weiß nicht woran es liegt. irgendwas versucht nen starken fehler bei System Belastung. Temperaturen sind in Ordnung bzw. noch im rahmen. speicherfehler wurden nie gefunden bei scans. die ganzen "normalen" Google tipps halfen bis jetzt nix.
ich hab die crashes auf jedenfall deutlich häufiger gehabt, als ich den letzten nvidia treiber gezogen habe. den vom 25.05.2016
ab diesem treiber, bin ich selbst am Desktop gecrashed. der ganze pc. schon nach 1-2 Minuten. hab dann wieder meinen alten treiber raufgemacht. 362.00 - und es ging wieder 1 tag. heute beim starten crashed wieder the witcher sehr kontinuierlich. ich weiß nicht was diesen Computer so unstabil macht. es ging in der Vergangenheit mal eine ganze weile sehr stabil. dann nach 3-4 Monaten kamen wieder die blue Screens. und woran es liegt, weiß ich nicht, da ich kaum was verändere. nur updates, Programme, irgendwas.
world of tanks, league of legends, heroes of the storm, battlefield bad company usw. das ging alles mit dem alten treiber ohne Probleme und abstürze. passiert scheinbar nur bei richtigen starken Vollbild Anwendungen, wo grafikkarte auf max. Leistung läuft.
spontan würde ich nochmal probieren vllt was am ram rumzutakten, niedrigere Timings. vllt Spannung nochmal erhöhen oder runterschraueben. don't know.
ansonsten könnte man vllt noch die graka irgendwie runtertakten hab ich gelesen? nur um paar herz, ob es was bringt.
manche behaupteten auch das es was mit nvidia Geforce experience zu tun hat, oder sonstigen backup Programmen die da laufen. ich weiß es nicht. habs mal an und aus gemacht, aber so enorm war der unterschied nicht. ich habs meist einfach so gelassen, aber mittlerweile ist es unspielbar alles. daher trye ich jetzt die blue Screens zu deuten bzw. irgendwie den fehler endlich zu beheben.
blue Screen von heute beim letzten Crash:
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck A, {1028, 2, 1, fffff80002ed0ee1}
Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt!KiTimerWaitTest+301 )
Followup: MachineOwner
6: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0000000000001028, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000001, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff80002ed0ee1, address which referenced memory
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80003105100
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff800031051c8
0000000000001028 Nonpaged pool
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
fffff800`02ed0ee1 f083402801 lock add dword ptr [rax+28h],1
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xA
PROCESS_NAME: System
ANALYSIS_VERSION: 6.3.9600.17336 (debuggers(dbg).150226-1500) amd64fre
DPC_STACK_BASE: FFFFF88003931FB0
TRAP_FRAME: fffff8800392a290 -- (.trap 0xfffff8800392a290)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000000000001000 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000001
rdx=0000000000000102 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff80002ed0ee1 rsp=fffff8800392a420 rbp=fffffa800ab10128
r8=fffff88003904301 r9=0000000000000003 r10=00000000000000c0
r11=0000000000000000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
nt!KiTimerWaitTest+0x301:
fffff800`02ed0ee1 f083402801 lock add dword ptr [rax+28h],1 ds:00000000`00001028=????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002ec79a9 to fffff80002ec8400
STACK_TEXT:
fffff880`0392a148 fffff800`02ec79a9 : 00000000`0000000a 00000000`00001028 00000000`00000002 00000000`00000001 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`0392a150 fffff800`02ec6620 : fffffa80`0d535128 fffff880`0392a310 fffffa80`0d535120 fffffa80`0ab10128 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff880`0392a290 fffff800`02ed0ee1 : fffff800`03047e00 fffffa80`0c740000 00000000`00000000 00000000`000000ff : nt!KiPageFault+0x260
fffff880`0392a420 fffff800`02ed3b8d : fffffa80`0ab10120 fffffa80`09d75390 fffffa80`09d75390 00000000`00000102 : nt!KiTimerWaitTest+0x301
fffff880`0392a4a0 fffff800`02ed3ace : 0000000e`beb2bfa6 fffff880`0392ab18 00000000`000631c0 fffff880`03905d88 : nt!KiProcessExpiredTimerList+0x6d
fffff880`0392aaf0 fffff800`02ed38b7 : 00000004`e28ab1c2 00000004`000631c0 00000004`e28ab15d 00000000`000000c0 : nt!KiTimerExpiration+0x1be
fffff880`0392ab90 fffff800`02ec010a : fffff880`03902180 fffff880`0390d0c0 00000000`00000000 fffff800`00000000 : nt!KiRetireDpcList+0x277
fffff880`0392ac40 00000000`00000000 : fffff880`0392b000 fffff880`03925000 fffff880`0392ac00 00000000`00000000 : nt!KiIdleLoop+0x5a
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
SYMBOL_NAME: nt!KiTimerWaitTest+301
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 5708972e
IMAGE_VERSION: 6.1.7601.23418
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xA_nt!KiTimerWaitTest+301
ANALYSIS_SOURCE: KM
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:x64_0xa_nt!kitimerwaittest+301
FAILURE_ID_HASH: {0a362af7-e61e-c049-8b2c-4171ea3173c1}
hab keine Ahnung was ich atm noch installieren oder entfernen soll. manche Änderungen habens kurz stabil laufen lassen, dann kam es wieder.
hab avira im Hintergrund an. advanced systemcare - wo ich auch manchmal denke das dass vllt sogar das System instabil machen kann. aber eigentlich soll es dem ja dienen. glaub ich hatte es mal aus aber irgendwann kamen die crashes wieder.
ansonsten läuft halt noch der ganze nvidia kram. nvidia backend. Geforce experience usw.
also der letzte nvidia treiber hats sogar noch unstabiler gemacht. was mich sehr wundert.
hier steht auch ständig bei ereignissanzeige: Die Sitzung "Microsoft-Windows-Setup" wurde aufgrund des folgenden Fehlers beendet: 0xC000000D.
obwohl ich gar nix installiere. keine Ahnung was das ist.
bei fragen und Anregungen bin ich offen.
System ist locker 3-5 jahre alt. aber ganz in Ordnung vom Speed. hab die gtx 760 drin, als mir damals die graka kaputt ging. I7-2600.
hab bis auf die ram Timings damals nix übertaktet. die ram Timings hatte ich manuell vom Hersteller eingegeben. das seltsame ist, das die kernspannung im ram eigentlich 1.65V haben soll bzw. muss. damit er stabil läuft. beim Gigabyte board kann ich jedoch nur zwischen 1,64 oder 1,66 wählen. erstes ist etwas zu niedrig, zweites zu hoch.
Arthur
Probier mal die Speicherriegel einzeln zu benutzen um zu prüfen obs ein Riegel ist. Tritt der Fehler dann immer noch auf probier mal mit immer nur 1 Riegel die anderen Ramslots. Ich hatte das früher mal das mir auf dem Board die Slots sich nacheinander verabschiedet haben, gab genau die gleichen Bluescreens.
Könnte aber auch ein schlechter Treiber sein, dafür müsstest Du aber mit dem Bluescreenviewer schauen welchen Treiber aktiv waren als der Crash kam und leider stimmt das dann auch nicht immer.
Problem ist, das ich 4 Slots habe, beim ram, und jeder Slot 1 riegel drin hat. also 4x2 gb. = 8gb. kann also die Slots nichts Switchen, nur einzeln die Bausteine ausbauen. hab aber auch schon mal dran gedacht. könnte halt fummelig werden, jeden einzeln zu testen. vorallem hätte ich dann viel zu wenig Arbeitsspeicher im System. oder fürs spielen.
die rams sind auch ziemlich alt. 1600er takt? vllt sogar 1333. glaub 1333 - 7 / 7 / 7 / 20. sind gar nicht mehr zu kaufen, sonst hätte ich sie schon längst irgendwo billig ausgetauscht. ich seh aber grad angeblich aus ner kompatibilitätsliste hier, das man selbst höhere ram module einbauen kann? diese aber auf 1600 down gegradet werden. lohnt sich das? hab grad nicht im kopf obs günstig viel und guten ram gibt, und ob das lohnt wenn der auf 1600 dann läuft. hab das gigabyte p67a-ud4-b3 Mainboard. das die ram Slots abnutzen und kaputt gehen ist natürlich auch möglich. da würde es sich dann bei nem alten board nicht lohnen extra neuen ram zu kaufen.
http://download.gigabyte.eu/FileList/Memory/mb_memory_ga-p67a-ud3p.pdf
ich habe vorhin was anderes versucht, und es lief ca. 45 Minuten. ich werde es gleich nochmal testen, ob das nur zufall war oder jetzt geht. hab die ram Timings alle runter gestellt, dafür aber die Volt Spannung hoch. das müsste eigentlich den ram entlasten, weil er vllt langsamer und fehlerfreier arbeitet, und die Spannung es stabilisiert. ich gucke gleich nochmal. lasse das spiel etwas laufen.
das mit dem DDU Programm kann ich mal testen. hatte es davor mit Driver cleaner mal bereinigt. ist halt etwas älter. denke aber der Effekt ist ähnlich. Ich try mal die Sachen aus. hatte verschiedene treiber, aber nur geringfügige Änderungen. hoffe das lag jetzt an den ram Settings.
ansonsten würde ich mir vllt neuen ram kaufen. weiß aber nicht. ob 8gb pro Slot in sonem alten board gehen. find grad auch nix dazu.
https://www.alternate.de/G-Skill/DI...itsspeicher/html/product/1024548?tk=7&lk=8265
würd der gehen?
hab jetzt 2 std. gespielt. keine abstürze mehr. das hatte ich ewig nicht. das mit dem ram takt runter, die Timings, und dann die Volt Spannung hoch hat wohl funktioniert. ich teste es aber morgen nochmal. obs konstant ist.
frage mich ob ich den letzten neuen nvidia treiber raufpacken soll. oder ob ich das System jetzt so lassen soll, wenns stabil ist.
das der ram nicht mehr unter den Hersteller taktraten läuft, zeigt aber, das er schon angefressen ist, oder vllt nie so stabil gewesen ist wie bei den vorgaben.
hab das: gigabyte p67a-ud4-b3
und würd mir entweder G SKILL 1600er ram holen:
#1 - G.Skill DIMM 16 GB DDR3-1600 Kit, Arbeitsspeicher
(F3-1600C9D-16GAR, Ares-Serie, Retail)
Kapazität: "16 GB"
Timings: CL9 9-9-24
Module: 2 Stück
oder:
#2 - G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit, Arbeitsspeicher
(F3-12800CL9D-8GBRL, Ripjaws-Serie, Lite Retail)
Kapazität: "8 GB"
Timings: CL9 9-9-24
Module: 2 Stück
Ich frag halt, weil ich mich frage, ob ich 4 mal 4gb nehmen soll, also 2 mal den 30 euro ram bestellen. oder ob ich 2 mal 8gb, jeweils 1 riegel nehmen soll. ob das board 8gb pro speicher aushält meine ich. würd ich gern wissen.
könnte den ram auch so lassen, falls es jetzt geht. aber finde allgemein 8gb schon lange zu wenig. da mein Arbeitsspeicher ziemlich oft voll ist.
Arthur
KRASS. hab heute wieder gespielt und nix verändert am system. pc crashed wieder. einfach so. gestern lief es sogar 3 stunden ohne Crash.
ich hatte das früher oft so, das es am nächsten tag wieder anfing durchzucrashen, den tag davor aber kurz ging. woran kann das liegen?
Glaube ehrlich gesagt nicht dass es am RAM liegt.
Hört sich eher nach ne typischen Stromversorgungsfehler an ;)
Bei Witcher kannst du probieren das FPS Limit auf 30 zu stellen, dann wird die Graka nicht so sehr beansprucht (evtl. auch andere Eintellungen mal niedriger stellen) und gucken was passiert... Das hilft bei TW3 oft
Was für ein Netzteil hast du verbaut? ;)
Corsair HX850W - Netzteil
hab auch oft gedacht das es am Netzteil liegt. gelegentliche ram changes in den Settings haben halt ab und zu was gebracht fürne weile. deswegen denke ich das dass zumindest teils mit reinfließt.
wenn es das Netzteil ist, fände ich das schon enttäuschend, weil das damals ziemlich teuer war und angeblich lange halten sollte laut Corsair. garantie war ziemlich lang stand da irgendwo. glaub kostete sogar 150 euro... das war bisher mein teuerstes, weil meine alten billig dinger früher oft kaputt gegangen sind. so das der pc gar nicht mehr ging.
tatsächlich hatte ich in der Vergangenheit aber auch schon öfter komische crashes, auch mit diesem aktuellen Netzteil, wo der Monitor manchmal ausging oder so. da hatte ich auch verdacht aufs Netzteil. wüsste aber nicht wie ich das überprüfen kann. ersatz Netzteil hab ich nicht. und ab und zu ist es halt mal stabil, dann crashed wieder alles regelmäßig. wie genau funktioniert das dann mit dem netzteil? das es ab und zu unter bestimmten Situationen genug liefert, und dann wieder nicht? ich frag mich das grad auf technischer ebene.
ich müsste schon genau rausfinden, das es dass ist. blind ein neues kaufen würd ich jetzt nicht auf Vermutung haha.
30 fps würde schon ziemlich ruckelig für mich aussehen. hab jetzt so 40 bis 50. glaub aber ehrlich, das es mal mit 30 fps ne weile ging. hatte da auch mal was umgestellt. kann es nochmal testen. aber im Prinzip bevorzuge ich schon mehr als 30 fps.
crashed jetzt wieder alle 2-3 Minuten wenn ichs game anmache. ohne blue Screens, dafür aber schwarzer Bildschirm, Sound läuft noch weiter.. ich checks nicht. was genau der fehler ist.
Die Sitzung "Microsoft-Windows-Setup" wurde aufgrund des folgenden Fehlers beendet: 0xC000000D. steht öfters im ereignis-protokoll
Ereignisprotokoll:
"Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde."
hatte grad eben 2 mal freeze auf dem Desktop sogar. sowas hatte ich eigentlich nie. also deutet es tatsächlich aufs Netzteil hin?
the witcher 3 ging heute 1-2 stunden ziemlich gut und fehlerfrei. hab second Monitor ausgemacht und auf Vollbild gespielt, das lief dann bisher.
ein cleaner neu install mit DDU hat keinen unterschied gemacht. habs 2 mal probiert. weiß nicht was da unstabil ist. da die black Screen crashes von the witcher 3 auch schon nen halbes jahr zurück liegen laut Forum. finde nix aktuelles mehr dazu. also denke ich, das viele eine lösung gefunden haben bzw. das Problem behoben.
jetzt eben grad die 2 Desktop freezez.
das ganz oben stand in dem ereignisprotokoll.
einfach neues Netzteil holen, ohne irgendwas zu checken?
bin mir nicht sicher. wäre scheisse wenns dann immer noch nicht geht danach.
was meint ihr? jemand sowas mal gehabt?
die RAM blue Screens bzw. Desktop freezes sind jetzt grad weg. habe aber ständig nach 1 bis 5 Minuten the witcher 3 black Screen Crash. musik läuft weiter. habe die ganzen möglichen steam Forum fixes schon probiert. half nix.
frag mich obs jetzt die graka ist, oder sonst was...
die back to Desktop crashes sind auch schon nen halbes jahr her bei den leuten in den foren. hab nix aktuelles grad gefunden zu 2016. also denke ich, das die meisten das Problem irgendwie behoben haben, oder es durch treiber behoben wurde. wundert mich was es nun ist. hab die gtx 760 jetstream von palit.
