Dauernd Fehlermeldung beim starten des SDR-Server
  • Ersteller Ersteller Boedefeld1990
  • Erstellt am Erstellt am
B
Boedefeld1990
Hallo Community,
ich habe mir einen Nooelec SDR Stick gekauft und würde diesen nun gerne an meinem Raspberry Pie 3b+ als SDR-Server nutzen.
Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen klick und erhalte allerdings zum Schluss immer folgende Fehlermeldung, sobald ich den Server starten möchte:
"sudo rtl_tcp
Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
usb_claim_interface error -6
Failed to open rtlsdr device #0."
Den Befehl "sudo rmmod dvb_usb_rtl28xxu", der im Artikel erwähnt wird, habe ich bereits ausrobiert - ohne Erfolg.
Die Fehlermeldung kommt weiterhin.
Wisst Ihr woran das womöglich liegen kann und wie ich es behebe?
Dump1090 (ADSB Empfang von Flugzeugen) läuft auf dem Raspberry bereits ohne Probleme und der Stick macht hierbei seine Aufgabe ohne Probleme.
Vielen Dank bereits für die Hilfe!
event hilft dir das schon weiter..
https://www.rtl-sdr.com/forum/viewtopic.php?t=1726
usb_open error -12
amck Posts: 1 Joined: Sat Mar 31, 2018 12:12 pm
Re: Failed to open rtlsdr device #0.
Post by amck » Sat Mar 31, 2018 12:14 pm
Had the same problem on a Raspberry Pi system.
Problem was the system service was still running and using the rtlsdr. Maybe your test isn't working because some other software has already got use of the rtlsdr
greetz
B
  • Boedefeld1990
  • Linux
Antworten
1
Aufrufe
2.052
