Dauerpiepton bei Fujitsu Siemens PC
L
Ledeker
beim Starten des Rechners, als auch kurz vor der Windowsanmeldung, kommt ein Dauerpiepton. Rechner ist ein Scenic P300 Edit X100.
Ich weiß leider nicht, welches Bios das ist, um den Ton auszuwerten.
Kann mir jmd. einen Rat geben? Vielen Dank!
...meist weist ein langer/dauernder Piepton auf defekten RAM hin...in Einzelfällen aber auch das MB ;(
Kann es auch am Lüfter liegen?
Gestern lief der PC ohne Anzeichen bzw. verlief das Herunterfahren auch problemlos.
Das komische ist auch, das während der XP Ladebalken läuft, kein Piep ertönt.
Wenn er erst piept, wenn der Ladebalken schon zu sehen ist, dann ist es keine Biosmeldung.
Könnte tatsächlich ein Speicherproblem sein. Hast Du mehrere Riegel verbaut?
Startet die Maschine im abgesicherten Modus normal?
Doly
hast du was auf der Tastatur liegen ? Einige rechner geben ein Dauerpiepen aus wenn zu viele Tasten gleichzeitig gedrückt werden.
Steck doch einfach mal die Tastatur ab und starte den Rechner so.
Ist die Tastatur per USB oder PS/2 angeschlossen ?
@ Doly
Rechner fährt hoch und piept nach kurzer Zeit, dann Windows-Ladebalken (kein Ton), Windows-Anmeldung wieder Dauerpiepton. Wegen RAM schaue ich dann gleich mal.
@ cyrano
Ist eine PS/2 Tastatur. Liegt nichts darauf. Ich kann sie ja mal ersetzen.
Dauerpiepen (kurze Abstände) kenn ich eig. nur als Volt error, sprich wenn der falsche vcore oder vram eingestellt ist. Da das aber ein fertig PC ist dürfte das wohl nicht ohne weiteres so passieren. Die andere sache ist aber auch, dass der rechner dann eig. nicht starten würde.
Ich würde mal im Handbuch nach gucken was es bedeuten kann.
Wie gesagt er startet. Habe aber nichts an der Spannung gedreht.
Danke, ich schau auch mit ins HB.
oh ich hab mich verlesen...da der PC startet würde ich auch auf den Lüfter tippen
läuft er denn?
