DCOM Ereignis Fehler!
K1LL3R18
Sep. 2005
hallo!
ich hab folgendes Problem alle 1 bis 2 Minuten erscheint im ereignisprotokoll folgende 2 Fehlermeldungen:
Ereignis
Datum: 14.12.2005 Quelle: DCOM Uhrzeit: 08: 13: 22 Kategorie: Keine
Typ: Fehler Ereigniskennung: 10009
Benutzer: XY Computer: XY
Beschreibung:
DCOM konnte mit dem Computer "XY" unter Verwendung
eines beliebigen, konfigurierten Protokolls keine Daten austauschen.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie
unter : microsoft. com/fwlink/events. asp.
Eigenschaften von Ereignis
Datum: 14.12.2005 Quelle: DCOM Uhrzeit: 08:13:27 Kategorie: Keine
Typ: Fehler Ereigniskennung: 10006
Benutzer: XY
Computer: XY
Beschreibung:
DCOM hat den Fehler "Klasse nicht registriert" vom Computer "XY"
erhalten, als versucht wurde, den folgenden Server zu aktivieren:
{XY }
unter http://ao.microsoft.com/fwlink/events.asp.
ich hab mich auch schon durch gegoogelt hab aber leider keine Lösung finden können für meinen Problem und wenn dann war die Ursache immer ein Server im Netzwerk was aber nicht der Fall bei mir ist!
zum System ist folgendes zu sagen es sind 2 Arbeitsplatzrechner ( XP pro SP 2 ) in einem peer to peer Netzwerk verbunden und ein Multifunktions Drucker ( HP LJ 2840) angeschlossen.
Danke für eure Hilfe!
na dann schalt DCOM einfach aus!!
in der Computerverwaltung unter Komponentendienste
nochmals unter Komponentendienste den Ordner "Computer" öffnen
dann "rechte" Maustaste auf Arbeitsplatz und unter dem Karteireiter "Standardeigenschaften"
den Haken für DCOM wegmachen.
Ich hab dadurch bis jetzt noch keine Einschränkungen gehabt.
nur die Fehlermeldungen waren danach weg
