Hallo Community,
ich möchte meinen Eltern / Brüder via VPN einen sicheren Zugang zu Urlaubsfotos / Urlaubsvideos auf meinem im LAN stehenden FTP-Server (Windows mit FileZilla, 192.168.10.10) zur Verfügung stellen. Zusätzlich sollte es möglich sein, dass meine Eltern / Brüder ihre Daten (Fotos, ca. 4MB) auf den FTP-Server sichern können.
Die Idee ist, dass im Windows Explorer bei bestehender VPN-Verbindung ein FTP Ordner eingebunden wird, damit meine Eltern nicht mit FTP Clients überfordert werden.
-> Falls das vom Konzept her totaler Quatsch ist, bin ich auch bereit, etwas anderes zu versuchen...
Netzwerksituation:
Nun habe ich hier einen TL-WR1043ND mit DD-WRT v24-sp2 (23320) und aktiviertem OpenVPN Server. Die VPN-Verbindung soll also auf dem Router terminiert werden. Die ganzen Zertifikate habe ich erstellt und die VPN-Verbindung kann via PC von meinem Bruder und auch via Smartphone bereits erfolgreich hergestellt werden.
Das Problem ist nun, dass die VPN-Clients den Server (192.168.10.10) nicht ansprechen können. Ich vermute, dass irgendwas mit dem Routing nicht stimmt.
Ich habe bereits verschiedene Tutorials über OpenVPN durchforstet und diverse Konfigurationen ausprobiert:
mit Bridging:
mit Routing:
Der DHCP-Bereich in meinem LAN ist von 192.168.10.10 bis 192.168.10.100 begrenzt, damit es keine IP-Konflikte mit den VPN-Clients gibt.
So, ich hoffe, dass ich alle relevanten Infos gepostet habe und ihr mit weiterhelfen könnt.
Gruss und bereits im Voraus Danke für die Hilfe
PS: IIS mit WebDAV / FTPES habe ich bereits versucht, hat nicht wirklich gut geklappt, da die Files nach der Übertragen beschädigt waren und weil gewisse Urlaubvideos auch mal knapp über 4GB sein können und der IIS eine Limite von 4GB hat.
Netzwerksituation:
Code:
| Eltern | | Ich |
| 192.168.1.0/24 | | 192.168.10.0/24 |
--------o--------- ----------o--------
------o-----------Internet---------o------------
mit Bridging:
Code:
mode server
proto udp
port 1194
dev tap0
ca /tmp/openvpn/ca.crt
cert /tmp/openvpn/cert.pem
key /tmp/openvpn/key.pem
dh /tmp/openvpn/dh.pem
server-bridge 192.168.10.2 255.255.255.0 192.168.10.200 192.168.10.249
keepalive 10 120
daemon
verb 5
client-to-client
comp-lzo
float
persist-key
persist-tun
management localhost 5001
mit Routing:
Code:
mode server
port 1194
proto udp
dev tun0
server 192.168.10.0 255.255.255.0
push "route 192.168.10.0 255.255.255.0"
keepalive 10 120
comp-lzo
persist-key
persist-tun
verb 3
