DDR 2 Ram erweiter. Taktraten und Latenzen?
[HctP] Xaxas
Aug. 2007
hallöchen,
also ich hab derzeit 2x1gb kingston hyperx drin und würde gern noch 2x1gb dazu kaufen. ich hab n gigabyte ds4 p965 mainboard. jetzt hab ich mal geschaut wegen den taktraten und den latenzen der kingston. da steht die haben 750mhz und cl4. solche hab ich aber im internet nicht mehr gefunden. nur 800er.
jetzt meine frage: müssen die neuen rams die selben taktraten und latenzen haben wie die alten oder ist das nicht so tragisch? und geht das beim ds4, dass alle 4 riegel im dual channel laufen?
danke schonmal im voraus.
mfg Xaxas
800mhz sind ok, latenzen sollten möglichst auch gleich sein, aber leichte abweichungen stören da nicht.
wichtiger ist das die spannung die gleiche ist!
Du hast auch 800er drinnen. Die laufen aber nur mit 750Mhz damit syncron ist. Am Besten nimmst du nochmal die selben. Man kann auch mischen, aber dann richtet sich das Board eben nach den langsamsten Speicher.
Ich denke mal du hast diese hier: http://geizhals.at/deutschland/199118
das ist nen 2x1GB Kit
Nehme mal an daß du die hier hast
http://www.valueram.com/datasheets/KHX6000D2_1G.pdf
Also sollten normale 800MHz CL5 mit 1.8V passen
Ansonsten 800MHz CL4 mit 1.9V falls du die CL4 eingestellt hast
Die Timings spielen aber keine Rolle
Dual-Channel hast du mit vier Modulen oder auch wenn du ein 2GB Modul dazu steckst.
Also ob 2x1GB oder einmal 2GB spielt keine Rolle.
also ich hab auf jeden fall solche blauen wie bei geizhals. aber bei mir steht auf pc 6000. 800er is doch aber 6400 oder?
Kauf im Zweifel lieber ein einfaches 2x2GB Kit mit 800Mhz und CL5.
Wenn du die 750Mhz und CL4 nicht selbst eingestellt hast, wird dein Ram vermutlich die ganze Zeit schon nur mit 667Mhz laufen...
Grundsätzlich besteht kein Problem mit Dual Channel und 4 Modulen, aber je nach CPU, Mobo oder RAM kann es zu Problemen bei der Vollbestückung mit 4 Modulen kommen, daher ein einfaches 4GB Kit.
Evtl. sogar gleich gebraucht kaufen, weil 4GB DDR2 ~35€ kosten, also genausoviel wie 8GB DDR3...
Also ich würde entweder komplett 4 Gig 800er kaufen oder mal gucken was auf den Speichern draufsteht, die Produktnummer/-bezeichnung googlen und die gleichen nochmal kaufen.
