DDR 3 1333 und DDR 3 1866 in ein System
IXerxes
Mai 2008
Ist das sinnvoll? Oder doch lieber DDR3 133 nochmal bestellen`?
Wollte 8 GB holen. Hab momentan DDR 3 1333 drin, würde dazu dann DDR3 1866 holen. Geht das pberhaupt beides in ein system oder wird er nu die 1866 ansprechen weil die mehr MhZ haben?
Wenn alles zueinander passt, geht das schon.
Aber der niedrigste Takt gibt den Ton an. d.h. die 1866er takten 1333 - wenns läuft.
Am Besten nochmals genau die Gleichen dazu.
Das sollte keinerlei Probleme bringen.
Nein, die 1866er Riegel werden vom BIOS (wenn es das kann; die meisten machen das ohne Probleme) heruntergetaktet auf den kleinsten gemeinsamen Nenner -> 1333 Mhz. Wenn es das BIOS nicht gescheit hinbekommt, kann das System instabil werden bzw. du musst es von Hand einstellen.
Der schnellere RAM wird auf die Geschwindigkeit des langsameren (1333) runtergetaktet werden.
Ob die 1333er mit den 1866er harmonieren, wird dir im Vorfeld niemand garantieren können ... Versuch macht dabei kluch ;)
Sinnvollerweise sollte man bei solchen Aktionen auf den gleichen Typ des gleichen Herstellers mit gleichen Geschwindigkeiten setzen, um der ein oder anderen möglichen Inkompatibilität aus dem Wege zu gehen.
1.) alle RAMs laufen gleich schnell, also mit dem langsamsten Speed
2.) bringt dir außer bei APUs, wenn du die integrierte Grafik nutzt, schnellerer RAM nichts
3.) RAM ist so günstig, warum keine nagel neues 16GB Kit? bzw, 2 Stück 8GB Kits? (jaja ok, zum zocken und für 0815 braucht man es natürlich gar nicht. Also ein schönes 8GB Kit holen. Flache heatspreader und maximal 1.5V!)
MfG
1. - verscherbel den 1333 mhz Mem
2. - kauf dir 2 x 8 GB 1866 oder 4 x 4 1866
3. - mische nicht!
4.- oder hole dir den gleichen Speicher noch einmal.
zu 4. - würde ich aber nicht machen. Bei den Speicherpreisen und wenn Board und CPU mitspielen den 1866 Mhz. Dann hast du beim übertakten Spielraum nach oben und wenn du das System einmal umrüstest auch gleich den schnelleren Speicher.
ok, danke für die vielen Antworten :)
Am einfachsten wäre es wenn du dir ein 1333MHz CL9 8GB Modul holst und den dazusteckst.
1866MHz lohnt sich nur wenn du den willst. Die Vorteile halten sich in Grenzen, auch bei neueren Systemen.
Für 1866MHz müßtest du bei deinem jetzigen System den Referenztakt (233MHzx4) hochsetzen da du nur bis zu 1600MHz im BIOS auswählen kannst.
