DDR3 auf 1600Mhz einstellen mit Asus P5Q3 Deluxe WiFi
SubSonicx
Juli 2008
Hi zusammen,
habe zu meiner Frage kein passendes Thread gefunden deshalb dieses Thread.
Ich habe ein Asus P5Q3 Deluxe Wifi, Q9450 läuft bei 3,2Ghz (FSB steht auf 400Mhz) und Corsair DDR3 1600Mhz. Diese laufen allerdings maximal trotz aktuellsten Bios update nur auf 1280Mhz.
DRAM Volt steht auf 1,8V.
Bekomme die Mhz einfach nicht angehoben. Wie kann ich es dennoch schaffen??
So,
habe jetzt noch mal ein bisschen nachgelesen und festgestellt das die 1280Mhz eigentlich meine MHZ in relatition zum FSB sind.
Doch müsste ich dann meinen FSB auf 500Mhz erhöhen. damit ich rechnerisch auf 1600Mhz komme.
Ist das so richtig?
Wie kann ich die Ram Takte verändern? Durch die timings
hmm... da fehlts ein wenig an grundlagen denke ich.
allgemein
wie du dein RAM im bezug auf CPU und FSB laufen lassen willst .. musst du entscheiden.
jedoch solange du im BIOS den RAM im Sync an deinen FSB koppelst .. bleibt dein RAM takt dem auch im verhältnis 1:1 treu =)
also den speicher entweder manuell einstellen .. oder mit den RAM teilern arbeiten.
die timings stellt man herstellerspezifisch ein.
je mehr du taktest .. desto eher musst dann die timings ggf. sogar entschärfen.
oder auch anders rum. wenn du den speicher unter den spez. 1600 betreibst ..
könntest vllt auch mit schnelleren timings einen stabilen betrieb erreichen.
das ist aber alles individuell und musst du schluß endlich selbst ausprobieren ..
mit welchen settings du am besten fährst.
tipp hier ... priorisieren für performance zuwachs solltest taktung.
timings haben hierzu die vergleichsweise kleineren auswirkungen.
zum letzten post
nun gut .. da du dich bewusst oder unbewusst dazu entschieden hast ..
alles im Sync laufen zu lassen .. und den möglichst höchsten FSB einstellen willst ..
wäre deine letzte schlussfolgerung soweit richtig.
wenn du denn einen 500FSB stabil zum laufen bekommst.
--> hier empfiehlt sich dann übrigens den OC FAQ zu lesen.
denn sehr warscheinlich reicht es nicht einfach 500 einzustellen.
du wirst noch andere werte anpassen müssen für einen stabilen betrieb
ps: noch ein tipp zum schluss. nutze die OC profil funktion im BIOS wenn du ausprobierst ;-)
sichere zunächst deinen stabilen setttings. und mach dann deine versuche.
im notfall kannst dann schnell auf die stabil laufenden zurückgreifen und musst nicht neueinstellen - spart zeit un nerven =)
also danke mal für die ausführliche Hilfe.
Ich habe die Dram Mhz allerdings manuell eingestellt und habe auch das OC auf manuel gestellt. Der CPU ist ja bereits übertakten und die Voltage einstellung sind auch geändert worden.
Nur wenn ich manuel auf 1600 stelle ohne an den anderen dingen auser timings und DRAM VL etwas ändere hängt er.
Hatte das mit der abhaengigkeit nur gelesen und dann überlegt ob es vll. daran lag.
Wie änder ich den teiler?? steht aktuell bei 5:8
