DDR4 2400 auf 3000 - Was passiert wenn?
synoxelp
Mai 2015
Guten Tag,
Ich haben derzeit einen Ryzen 5 2600x der zusammen
mit 2x8 GB DDR4 2400mhz von CORSAIR läuft.
Mir wurde öfters gesagt das 3000mhz bei diesem
Ryzen Modell doch einen guten Performance schub
erwirken soll.
Die erste Frage, stimmt das? Laut Youtube und Google ja..
Kommen wir zur wichtigsten aller Fragen.
Ist es schlimm den Takt von 2400mhz auf 3000mhz zu erhöhen
sofern ich die RAM-Spannung nicht anfasse?
Ich hatte es gestern einmal, möglich das es "dumm" war
getestet.
von 2400 auf 3000mhz und es lief beim Spielen und im Benchmark
ohne jegliche Abstürze.
Wäre dankbar über aufklärende Antworten,
liebe Grüße
Synoxe
Kommt drauf an was man als "Ordentlich" definiert. Aber ja, es kommt dabei mehr Performance raus.
Teste es mit Memtest. Dann weißt du ob es schlimm ist oder nicht. Wenn es stabil läuft und keine Fehler auswirft, wunderbar. Wenn nicht muss man die Spannung erhöhen oder mit der Frequenz runter. Schädlich ist nicht die Frequenz sondern die Spannung. Solange du aber unter 1.35V bleibst ist alles i.O.
Reaktionen: madmax2010 und Baal Netbeck
Solange du keine überhöhte Spannung anlegst, oder es dein Mainboard per automatischen Settings tut, sind DDR4-3000 kein Problem und keine Gefahr.
Falls du es dir zutraust es zu aktualisieren, hilft die aktuellste BIOS-Version des Mainboards.
Das es ein guten Performanceschub gibt ist sujektiv. Wunder würde ich nicht erwarten, ist eher schön in den Benchmarks anzusehen.
Ich wage mal eine Prognose, 2400
Nicht RAM werden nicbt stabil auf 3000
Laufen. Hinzu kommt dass der 2000 er ryzen nicht den besten RAM OC vertragen.
Solltest du es versuchen musst du deine Timmings so entschärfen dass 3000 er überhaupt laufen
erwirken soll.
kommt darauf an, was du erwartest und machst.
Bei gleichen Ramtimings arbeitet der Ram, mit dieser Steigerung, 25% schneller.
Ich würde dabei (für PC Spiele im CPU Limit) mit 5-11% mehr FPS rechnen.
Aber auch nur, wenn die Timings alle gleich bleiben.
Wenn du diese automatisch verwalten lässt, was vermutlich der Fall ist, dann werden diese bei 3000er Ram erhöht sein, und deine Leistungssteigerung fällt kleiner aus.
Und auch nur, wenn dein PC Spiel nicht von der Grafikkarte oder V-sync(usw.) limitiert ist.
Wenn es stabil ist, dann spricht nichts dagegen, diese Leistungssteigerung mitzunehmen.
Aber Ramstabilität ist ein komplexes Thema, dass nicht einfach mit einem Memtest86 Durchlauf abgeschlossen ist!
Da solltest du dich eingehender mit beschäftigen.
Reaktionen: Gortha, Reepo und madmax2010
