DDR5-6400 kaufen und auf 6000 MHz betreiben
dddtG
Juli 2008
Moin,
aktuell gibt es bei Mindstar 32GB Patriot VIPER VENOM DDR5-6400 DIMM CL32 Dual Kit für 89€ inkl. Versand. Finde ich einen guten Preis und wollte zuschlagen. Die normale 6000 MHz Variante von Patriot ist aktuell 10€ teurer + Versandkosten. Spricht etwas dagegen die 6400 MHz Variante zu kaufen und einfach auf 6000 MHz zu betreiben? Ist das problems "droselbar" oder muss man dafür viel im Bios rumtüffteln?
Bin gerade dabei mein PC upzugraden und zum genannten Arbeitsspeicher wird es einen 7800X3D und ein passendes Asrock Board geben.
Danke
Reaktionen: dernettehans
Nein. EXPO laden und manuell auf 6000 stellen.
Reaktionen: cma_i und DJMadMax
Denke du musst dann den Takt manuell auf 6000 stellen, da das XMP und EXPO Profil für 6400 sein werden. Ob es noch mehr Profile gibt, weiß ich nicht, das müsstest du recherchieren.
Also es wird keine Ein-Klick-Lösung sein, aber rumtüfteln würde ich das auch nicht nennen. Und vielleicht schaffst ja die 6400.
6000 oder 6400, ist beides OC und nichts ist garantiert.
okay das hört sich simpel genug an das ich das noch hinbekomme. Danke dann werde ich bei dem Angebot wohl zuschlagen :)
Reaktionen: coxon, DJMadMax, Dama und eine weitere Person
Manchmal sind auch mehrere Expo-Profile hinterlegt - bei meinen DDR5 6000 neben JEDEC 4800 und EXPO 6000 auch Expo 5600.
Für die kleineren Frequenzen werden auch geringere Spannungen und andere Timings hinterlegt - ob das bei manueller Absenkung des Takts für ein Exproprofil auch erfolgt, hab ich leise Zweifel. Am Besten versuchen, die hinterlegten EXPO-Profile vorher herauszubekommen.
Ja nicht die Marke/Typ nennen, könnte ja für den ein oder anderen hilfreich sein ;)
Kingston hat in der Regel mehrere Profile.
@dddtG
Das ist problemlos möglich, aber abhängig vom BIOS wirst du ggf. auch ein paar Timings und Spannungen anpassen müssen. Die Timings sind in Taktzyklen eingestellt, also abhängig vom Takt. Wenn man diesen also reduziert, sollten auch einige Timings reduziert werden, ansonsten sie die effektiven Timings schlechter.
Bei einigen Mainboards sind daher verschiedene RAM-Profile für bestimmte Speicherbestückungen oder RAM-Serien vordefiniert, die dann einfach geladen und optional angepasst werden können.
Ansonsten sollte es reichen, einfach das XMP/EXPO-Profil zu laden und manuell den Takt und linear dazu die Primär-Timings anzupassen. Ist kein Hexenwerk und macht sogar Spaß, da ein wenig zu optimieren ;)
Die kaufen ist ein Geheimtipp und spart Strom 🤪
https://geizhals.de/g-skill-trident...2834f16gx2-tz5n-a2815882.html?hloc=at&hloc=de
Sind langsamer und kosten 30 € mehr (119 vs 89 €) gegenüber dem aktuellen Angebot der 6400er. Die Stromersparnis kommt auch nur durch den niedrigeren Takt, das könnte er mit den 6400er-Modulen ja problemlos mit manuellen Einstellungen erreichen. Also nein, sorry ;)
@ropf
Dachte gerade, mega Angebot, aber scheinen ja nur 16 GB (2x 8) zu sein :rolleyes:
Nein du hast's nicht verstanden, wenn er die 6400er kauft und auf 5600 CL28 "tuned" ist er billiger dran und schneller ;)
Reaktionen: LuxSkywalker
Danke für die Diskussion und Hinweise. Hab die RAM gestern noch bestellt.
Ich hoffe mal es sind einfach passende Profile vorhanden 😁 Ansonsten weiß ich ja, dass ich hier im Forum immer Hilfe finden werde. 👍
Du hast auch nix verstanden, laufen den die 6400Mts ohne Probleme im AMD5 System?
Kann man einem sowas anbieten, der keine Fachkenntnisse hat?
Bisher habe ich keinen hier gesehen, der sowas anboten hat!
Aber deine Idee ist nicht verkehrt.;)
Außerdem zieht der 6400er auch mehr Strom, das kannst du mit einem Messgerät an der Dose sehen.
Ich habe mein RAM auf 3200 - 3800 übertaktet, resultat war 15-21 Watt mehr im IDEL.
ich grab den Thread mal wieder auf, weil ich jetzt endlich dazu kam den PC zusammenzubauen:
ASUS TUF GAMING B650-E WIFI
AMD Ryzen 5 7600X3D
Wie hier empfohlen habe ich im Bios DOCP aktiviert und auf 6000 Mhz runtergetaktet. Ich habe dabei das vorgefertigte Profil verwendet, ohne etwas besonderes einzustellen:
https://imgur.com/a/Bo8akDi
Jetzt habe ich aber leider das Problem, dass beim starten die LED auf dem Motherboard erstmal orange leuchtet. Dann dauert es eine Minute und dann start der Rechnet trotzdem und der RAM ist dann auch auf 6000 Mhz. Prime95 Stresstest und stundenlanges Spielen ohne Absütze, etc hat der RAM auf den Takt auch mitgemacht. Keine Probleme.
Allerdings möchte ich das Warnsignal des Mainboard nicht so einfach ignorieren. Sollte ich ggf. weiter runtergehen mit dem Takt oder könnte ich sonst noch was einstellen, damit der PC auch einfach schneller hochfährt?
Edit: Was ich gerade schon mal gesehen habe ist, dass es eine neuere BIOS Version gibt. Die werde ich mal aufspielen, vielleicht hilft das ja schonmal
Die LED leuchtet orange während des RAM-Trainings. Mit der Option MCR = "Memory Context Restore" merkt der sich die Ergebnisse und bootet in Zukunft schneller.
Denk dran, dass er nach Aktivierung noch einmal etwas länger braucht. Falls es mal Instabilitäten gibt solltest du es aber zuallererst ohne die Option wieder versuchen.
Reaktionen: Verak Drezzt
Ahh danke für die Info. Dann sollte ich wohl mal aufhören die ganze Zeit am Takt rumzuspielen, damit er dann in Zukunft auch schneller hochfährt :)
Reaktionen: djducky
Ich bin mal auf Berichte gespannt, wie gut dass jetzt funktioniert. Den RAM gibt es aktuell ja wieder im Mindstar für 79€
