Mr. Poe
- Juli 2010
hallo,
ich versuche auf meinem notebook debian 7 mit fglrx 13.4 und meinem selbst kompilierten kernel zum laufen zu bringen.
mit dem originalen 3.2.0 kernel kann ich die .run datei installieren und der treiber funktioniert.
mit meinem selbst kompilierten 3.9.4er kernel gehts nicht.
hier die install log:
was muss ich machen, damit ich den treiber installieren kann?
kann ich einfach die kernel module vom 3.2.0er kernel umkopieren, damit die mit dem 3.9.4er funtkionieren?
Code:
Supported adapter detected.
Detected a previous installation, /usr/share/ati/amd-uninstall.sh
Dryrun uninstall succeeded continuing with installation.
Check if system has the tools required for installation.
Uninstalling any previously installed drivers.
Forcing uninstall of AMD Catalyst(TM) Proprietary Driver.
No integrity verification is done.
restore of system environment completed
Uninstall fglrx driver complete.
For detailed log of uninstall, please see /etc/ati/fglrx-uninstall.log
System must be rebooted to avoid system instability and potential data loss.
/usr/share/ati/amd-uninstall.sh completed with 0
[Message] Kernel Module : Trying to install a precompiled kernel module.
[Message] Kernel Module : Precompiled kernel module version mismatched.
[Message] Kernel Module : Found kernel module build environment, generating kernel module now.
AMD kernel module generator version 2.1
doing Makefile based build for kernel 2.6.x and higher
rm -rf *.c *.h *.o *.ko *.a .??* *.symvers
make -C /lib/modules/3.9.4/build SUBDIRS=/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-3.9.4'
CC [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.o
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function ‘KCL_EFI_IS_ENABLED’:
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3091:5: warning: return makes integer from pointer without a cast [enabled by default]
CC [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/kcl_acpi.o
CC [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/kcl_agp.o
CC [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/kcl_debug.o
CC [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/kcl_ioctl.o
CC [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/kcl_io.o
CC [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/kcl_pci.o
CC [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/kcl_str.o
CC [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/kcl_iommu.o
CC [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/kcl.o
CC [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/kcl_wait.o
LD [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.o
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
WARNING: "KCL_AGP_FindCapsRegisters" [/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.ko] undefined!
CC /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.mod.o
LD [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-3.9.4'
build succeeded with return value 0
duplicating results into driver repository...
done.
You must change your working directory to /lib/modules/fglrx
and then call ./make_install.sh in order to install the built module.
- recreating module dependency list
- trying a sample load of the kernel modules
failed.
[Error] Kernel Module : Failed to install compiled kernel module - please consult readme.
[Reboot] Kernel Module : update-initramfs
