ral9004
- Dez. 2017
Hallo
Seit ein paar Monaten ist Lautsprecher über Bluetooth mit meinem Mini-PC mit Debian Mint gekoppelt.
Heute Morgen stellte ich fest, dass dieser nicht mehr funktioniert. Auch das Bluetooth Icon rechts unten ist verschwunden.
Neustart 2x durchgeführt. NOK. Folgendes habe ich ohne Erkenntnise geprüft
Checkliste: Bluetooth Probleme unter Debian Mint
Checkliste:
1. Dienst prüfen: sudo systemctl status bluetooth
1.1 Wenn nicht gestartet: sudo systemctl start bluetooth
1.2 Restart, wenn bereits am laufen: sudo systemctl restart bluetooth
2 Bluetooth-Modul prüfen: lsusb | grep -i bluetooth
oder lspci | grep -i bluetooth
Keine Ausgabe: Adapter nicht erkannt / HW defekt
3. Bluetooth Treiber geladen: dmesg | grep -i bluetooth
Keine Ausgabe / Fehler - manuell laden: sudo modprobe btusb
4. rfkill blockiert: rfkill list
ggf. unblockieren mit sudo rfkill unblock bluetooth
5. Bluetooth Modul starten: sudo bluetoothctl<ENTER>
power on<ENTER>
scan on<ENTER>
Wenn NOK - HW Problem oder Konfiguration
6. Log prüfen: journalctl -xe | grep -i bluetooth
Wenn Einträge vorhanden diese auswerten
7. Bluetooth-Manager (Blueman) reinstall: sudo apt-get install --reinstall blueman
Da ich keine Ausgabe zu diesen Befehlen erhalte:
gehe ich von einem HW oder Treiberproblem aus
Auszug aus dem Terminal:
Logfile
t@nomad:~$ journalctl -xe | grep -i bluetooth
Feb 04 10:25:52 achat systemd[1]: bluetooth.service - Bluetooth service was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathIsDirectory=/sys/class/bluetooth).
░░ Subject: A start job for unit bluetooth.service has finished successfully
░░ A start job for unit bluetooth.service has finished successfully.
Feb 04 10:25:52 achat systemd[867]: Starting obex.service - Bluetooth OBEX service...
Feb 04 10:25:52 achat systemd[867]: Started obex.service - Bluetooth OBEX service.
Feb 04 10:57:49 achat polkitd[701]: Operator of unix-session:1 successfully authenticated as unix-user:uli to gain TEMPORARY authorization for action org.freedesktop.systemd1.manage-units for system-bus-name::1.120 [systemctl restart bluetooth.service] (owned by unix-user:uli)
Feb 04 10:57:49 achat systemd[1]: bluetooth.service - Bluetooth service was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathIsDirectory=/sys/class/bluetooth).
Feb 04 10:58:20 achat kernel: Bluetooth: Core ver 2.22
Feb 04 10:58:20 achat kernel: NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
Feb 04 10:58:20 achat kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Feb 04 10:58:20 achat kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized
Feb 04 10:58:20 achat kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Feb 04 10:58:20 achat kernel: Bluetooth: SCO socket layer initialized
Feb 04 10:59:04 achat sudo[9698]: uli : TTY=pts/0 ; PWD=/home/uli ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl start bluetooth.service
Feb 04 10:59:04 achat (uetoothd)[9741]: ConfigurationDirectory 'bluetooth' already exists but the mode is different. (File system: 755 ConfigurationDirectoryMode: 555)
Feb 04 10:59:04 achat systemd[1]: Starting bluetooth.service - Bluetooth service...
░░ Subject: A start job for unit bluetooth.service has begun execution
░░ A start job for unit bluetooth.service has begun execution.
Feb 04 10:59:04 achat bluetoothd[9741]: Bluetooth daemon 5.66
Feb 04 10:59:04 achat systemd[1]: Started bluetooth.service - Bluetooth service.
Feb 04 10:59:04 achat bluetoothd[9741]: Starting SDP server
Feb 04 10:59:04 achat bluetoothd[9741]: profiles/audio/vcp.c:vcp_init() D-Bus experimental not enabled
Feb 04 10:59:04 achat bluetoothd[9741]: src/plugin.c
lugin_init() Failed to init vcp plugin
Feb 04 10:59:04 achat bluetoothd[9741]: profiles/audio/mcp.c:mcp_init() D-Bus experimental not enabled
lugin_init() Failed to init mcp plugin
Feb 04 10:59:04 achat bluetoothd[9741]: profiles/audio/bap.c:bap_init() D-Bus experimental not enabled
lugin_init() Failed to init bap plugin
Feb 04 10:59:04 achat kernel: Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
Feb 04 10:59:04 achat kernel: Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
Feb 04 10:59:04 achat kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized
Feb 04 10:59:04 achat bluetoothd[9741]: Bluetooth management interface 1.22 initialized
Feb 04 10:59:04 achat dbus-daemon[694]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.122' (uid=0 pid=9741 comm="/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd")
Feb 04 10:59:05 achat systemd[1]: Starting blueman-mechanism.service - Bluetooth management mechanism...
Feb 04 10:59:05 achat systemd[1]: Started blueman-mechanism.service - Bluetooth management mechanism.
Feb 04 11:06:22 achat rfkill[11567]: unblock set for type bluetooth
Feb 04 11:07:27 achat sudo[11741]: uli : TTY=pts/0 ; PWD=/home/uli ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/rfkill unblock bluetooth
Feb 04 11:07:27 achat rfkill[11743]: unblock set for type bluetooth
Feb 04 11:53:29 achat sudo[20426]: uli : TTY=pts/0 ; PWD=/home/uli ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl status bluetooth
Feb 04 11:54:30 achat sudo[20620]: uli : TTY=pts/0 ; PWD=/home/uli ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl restart bluetooth
Feb 04 11:54:30 achat bluetoothd[9741]: Terminating
Feb 04 11:54:30 achat systemd[1]: Stopping bluetooth.service - Bluetooth service...
░░ Subject: A stop job for unit bluetooth.service has begun execution
░░ A stop job for unit bluetooth.service has begun execution.
Feb 04 11:54:30 achat bluetoothd[9741]: Stopping SDP server
Feb 04 11:54:30 achat bluetoothd[9741]: Exit
Feb 04 11:54:30 achat dbus-daemon[694]: [system] Rejected send message, 0 matched rules; type="error", sender=":1.27" (uid=1000 pid=885 comm="/usr/bin/wireplumber") interface="(unset)" member="(unset)" error name="org.bluez.Profile1.Error.NotImplemented" requested_reply="0" destination=":1.122" (uid=0 pid=9741 comm="/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd")
Feb 04 11:54:30 achat systemd[1]: bluetooth.service: Deactivated successfully.
░░ The unit bluetooth.service has successfully entered the 'dead' state.
Feb 04 11:54:30 achat systemd[1]: Stopped bluetooth.service - Bluetooth service.
░░ Subject: A stop job for unit bluetooth.service has finished
░░ A stop job for unit bluetooth.service has finished.
Feb 04 11:54:30 achat (uetoothd)[20626]: ConfigurationDirectory 'bluetooth' already exists but the mode is different. (File system: 755 ConfigurationDirectoryMode: 555)
Feb 04 11:54:30 achat systemd[1]: Starting bluetooth.service - Bluetooth service...
Feb 04 11:54:30 achat bluetoothd[20626]: Bluetooth daemon 5.66
Feb 04 11:54:30 achat systemd[1]: Started bluetooth.service - Bluetooth service.
Feb 04 11:54:30 achat bluetoothd[20626]: Starting SDP server
Feb 04 11:54:30 achat bluetoothd[20626]: profiles/audio/vcp.c:vcp_init() D-Bus experimental not enabled
Feb 04 11:54:30 achat bluetoothd[20626]: src/plugin.c
Feb 04 11:54:30 achat bluetoothd[20626]: profiles/audio/mcp.c:mcp_init() D-Bus experimental not enabled
Feb 04 11:54:30 achat bluetoothd[20626]: profiles/audio/bap.c:bap_init() D-Bus experimental not enabled
Feb 04 11:54:30 achat dbus-daemon[694]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.158' (uid=0 pid=20626 comm="/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd")
Feb 04 11:54:30 achat bluetoothd[20626]: Bluetooth management interface 1.22 initialized
Feb 04 12:00:32 achat systemd[1]: Starting blueman-mechanism.service - Bluetooth management mechanism...
Feb 04 12:00:32 achat systemd[1]: Started blueman-mechanism.service - Bluetooth management mechanism.
Feb 04 12:12:35 achat sudo[24152]: uli : TTY=pts/0 ; PWD=/home/uli ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/bluetoothctl
Feb 04 12:13:09 achat sudo[24252]: uli : TTY=pts/0 ; PWD=/home/uli ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/bluetoothctl
st@nomad
Grüssse an die TN
Checkliste:
power on<ENTER>
scan on<ENTER>
Code:
st@nomad:~$ sudo rfkill unblock bluetooth
st@nomad:~$ gsettings get org.blueman.plugins.powermanager auto-power-on
@mb false
@mb false
st@nomad:~$ bluetoothctl power on
No default controller available
st@nomad:~$ bluetoothctl power on^C
st@nomad:~$ bluetoothctl scan on
st@nomad:~$ dmesg | egrep -i 'blue|firm'
[ 1.446055] i915 0000:00:02.0: firmware: direct-loading firmware i915/adlp_dmc_ver2_16.bin
[ 1.448149] i915 0000:00:02.0: [drm] Finished loading DMC firmware i915/adlp_dmc_ver2_16.bin (v2.16)
[ 1.448526] i915 0000:00:02.0: firmware: direct-loading firmware i915/tgl_guc_70.bin
[ 1.448737] i915 0000:00:02.0: firmware: direct-loading firmware i915/tgl_huc.bin
[ 1.567516] i915 0000:00:02.0: [drm] GuC firmware i915/tgl_guc_70.bin version 70.5.1
[ 1.567520] i915 0000:00:02.0: [drm] HuC firmware i915/tgl_huc.bin version 7.9.3
[ 3.634365] platform regulatory.0: firmware: direct-loading firmware regulatory.db
[ 3.634731] platform regulatory.0: firmware: direct-loading firmware regulatory.db.p7s
[ 3.763891] rtw_8821ce 0000:02:00.0: firmware: direct-loading firmware rtw88/rtw8821c_fw.bin
[ 3.763901] rtw_8821ce 0000:02:00.0: Firmware version 24.11.0, H2C version 12
[ 6.886288] r8169 0000:01:00.0: firmware: direct-loading firmware rtl_nic/rtl8168h-2.fw
[ 1959.743697] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 1959.743745] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
[ 1959.743747] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 1959.743752] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 1959.743755] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 1959.743758] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 2003.729452] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 2003.729460] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 2003.729468] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
st@nomad:~$
Logfile
st@nomad
Grüssse an die TN
